Bonjour à tous j'ai une question, il y a une différence entre le train avant de la clio 16 / wiwi et la r19 16s?
J'ai actuellement mon train avant de clio 16s monter sur powerflex inversé sur les triangles, la barre stab aussi et mes amortisseurs sont des bilstein avec un sticker numburgring dessus.
Train avant r19 16s
Train avant r19 16s
Megane 3 rs 330ch Vpagetec
Megane 3 rs Trophy 275 jaune sirius
Clio 16s diac noir ( restauration complète en cour)
Clio 16s diac bleu ( préparation circuit en cour)
- Tiflo
Re: Train avant r19 16s
Bonjour,
Oui il y a des différences au niveau des amortisseurs, triangle, semelles
Tu veut piquer des pièces sur une 19 pour les monter sur ta 16 ?
Si c'est mon cher qu'un train avant de wiwi j'aimerais bien mais les vis de l'amortisseur pour la fusée sont disposés comme la 16s? Parce que je vais monté une boîte de ragnotti renforcé à la place de la JB3 du coup je sais pas quel cardans prendre par la suite.
Merci et bon week-end
les biellettes de direction prendre r11t ,
les amortisseurs spécifiques williams
et les cardans r11t .
radikalcool
a moins de faire des oblong dans la jambe de force
Train avant r19 16s
Salut à tous
Voila jai un problème sur ma 309 gti 8s sur le train avant. Je mexplique quand je suis a larrête il y a des vibration en bas à droite comme si quelque chose du châssis touché le moteur mais c vraiment léger et quand jaccélère et que je relâche laccélérateur plusieurs fois daffilé et bien il y a comme un petit claquement sur le contrôle technique ils ont mis jeu mineur ds le train avant.
Donc quelle est le problème daprès vous?
triangle?
support moteur?
ou autre?
les biellettes de bar stab ont été changé
tu pensera aussi a te presenter stp
triangle?
support moteur?
ou autre?
- Tiflo
Bonjour,
Pour ce genre de question il est très dur de te répondre sans avoir l'auto sous la main, et tu as déjà énuméré les possible pistes à vérifier
A savoir que le jeu mineur certains centre te le mettent quasi systématiquement alors qu'il n'y à rien de spécial
mais là ça ressemble à un support moteur usé.
Alors je vais faire appel à ma mémoire , de ce côté çà doit le cardan long et il est doit composé d'un roulement qui doit se trouvé dans le support moteur....
tentes de mettre ta voiture sur chandelle et de passer les vitesses, bien évidement faire attention de bien caler afin de ne pas la faire tomber etc....
si cela fait encore du bruit , tu pourras certainement éliminer certaines pièces.
Sinon je ne sais pas si tu as vu mais tu es sur un forum de Renault et surtout sur un topic de R19 , c' est pas vraiment le meilleur en parler
