Elargisseurs clio 16s
sylvan182
Message par sylvan182 » 13 août 2017, 17:20
Bonjour à tous j'ai besoin de votre expérience sur la clio 16s, la mienne est chaussé en 195/50/15 avec koni sport et rabaissé -3cm
Concernant les elargisseurs de voies oreca propose du 17mm en minimum pour un bon prix qu'est ce que vous en pensez. Plus ou moins sur les votre en taille. Sportivement
Re: Elargisseurs clio 16s
Message par Michaël » 16 août 2017, 13:35
plusieurs critères à prendre en compte :
- train avant (Williams ou 16S)
- largeur de jantes
- taille de pneus
- rabaissement amortisseurs
- géométrie
et quel est ton but dans cette démarche?
sylvan182
Message par sylvan182 » 17 août 2017, 00:25
bonjour désolé de répondre si tard et merci pour votre réponse. Ma clio a un train de clio 16s, jantes et pneus: 195/50/15, avec koni sport et ressorts -3cm posés par l'ancien propriétaire. Donc je vais resté comme cela niveau config juste jantes turbines fin de mois mais avec même monte de pneus.
Ce que je recherche avec des cales juste élargir les voies, je reste avec étriers d'origines je viens de mettre des ferrodo 2500 donc cela va mieux et c'est pas pour tirer dedans la mamie!!!!
juste une amélioration des trains. donc 17mm? vous en pensez quoi sinon je reste en origine qui me parait pas mal pas rapport à ma clio rs3 182.
cordialement bonne route
Message par mcossie » 17 août 2017, 07:04
Comme il a déjà été évoqué sur le forum,
la pose de cales à l'avant sur la 16s lui redonne un coup de jeune avec un train qui semble plus large, mais le comportement routier s'en ressent, l'ET devient trop faible...
Essaie de monter un train plus large.
Message par Michaël » 18 août 2017, 11:26
moi je te propose d'essayer, car un jeu de cales en 17mm sur Oréca c'est 60euros donc tu devrais y arriver financièrement :D
et tu verras par toi même si ça te convient ou pas
sur une 16S pour le look faut ça, à rouler je peux pas te dire, mais teste et on en reparle ;)
Message par mcossie » 18 août 2017, 11:32
sylvan182
Message par sylvan182 » 18 août 2017, 19:48
Merci pour ce lien très instructif, bon finalement je vais laissé la voiture en origine car j'ai peur de perdre en précision du train avant et vue qu'elle a des koni + ressorts -3cm elle reste très stable. Mais vue que sur oscaro le jeu est à 41 euros je me suis posé la question car 82 euros environ avant/arrière c'est pas énorme.
bonne route à tous
Message par Tot69 » 29 nov. 2017, 20:47
J'ai des Cales sur ma 16s depuis le début. Aucun souci de direction ou quoi que ce soit même sur circuit.
J'ai effectué un peut plus de 100 000 Km avec.
J'ai du 20mm à l'av et du 10 mm à l'ar. (Moté avec des goujons et ecrous) pas la boulonnerie type origine plus long.
