reglage tringlerie (premiere et marche arriere)
benjamin10
Message par benjamin10 » 13 août 2017, 16:42
bonjour,
je viens de changer la boite sur ma clio 16s.
en remontant la tringlerie, j'ai du mal a la regler, soit j'ai la premiere (quand je sers fort la vis) ou sois j'ai la marche arriere (quand je ne sers pas fort)
c'est cette piece ( voir lien ci dessous)
http://imgur.com/fduDPqB
et aussi j'ai cette piece en surplus on dirait une bague qui va dans l'oeillet ou pas ( piece dont j'ai oublié ou elle va) :? :? :?
elle rentre dans l'oeilet mais le proble c'est que le bras de tringlerie ne passe pas apres
http://imgur.com/a/ExwgM
SI non toute les autres vitesses passent nickel.
merci d'avance pour votre aide.
benjamin10
Re: reglage tringlerie (premiere et marche arriere)
Message par benjamin10 » 14 août 2017, 21:48
personne ????
Message par Tot69 » 16 août 2017, 02:36
j'espère que ca va t'aider
Coyote
Message par Coyote » 16 août 2017, 09:01
benjamin10 a écrit :personne ????
Salut, ne t'inquiète pas si tu n'as pas la réponse dans la minute, on essaie de répondre aux questions posées le plus rapidement et precisement possible ;).
Pour le réglage de la tringlerie quand tu la démonte, il faut retirer le boulot sous le soufflet comme ça pas de soucis au remontage, si je me souviens bien la pièce va dans le soufflet.
Si tu ne l'as pas remonté je pense que ça doit être ça qui T'empêches de bien faire le réglage, si tu as démonté la partie qui coulisse comme moi je l'avais fait et bien c'est un jeu de patience, le mieux c'est d'être à deux pour essayer à chaque fois que tu bouges ;)
benjamin10
Message par benjamin10 » 17 août 2017, 13:20
ton schéma m'aide beaucoup,
j'ai bien retirer le boulon sous le soufflet le problème c'est comment tiens la vis qui se trouve sous le soufflet,
je suis allée chez Renault j'ai acheter toutes les pièces ( bague vis rondelle ), il n'y a pas d'ecrous.
le vendeur lui même ne s'est pas comment est fixée la pièce :? :? :? :?
merci d'avance
Message par mcossie » 17 août 2017, 15:19
Il y a effectivement sur les dernières versions la fourche filetée qui permet de se passer d'écrou.
benjamin10
Message par benjamin10 » 18 août 2017, 08:30
c'est bon merci,
j'ai réussi a régler la tringlerie correctement.
cdt,
Coyote
Message par Coyote » 18 août 2017, 15:55
:ola:
benoit 16s
Message par benoit 16s » 24 août 2017, 22:44
Tu l'as réglé comment ? Avec La méthode de ausiman ?
viewtopic.php?f=1&t=38352&p=735161#p735161
