Bruit / couinement à l'échappement
Williams31
Message par Williams31 » 20 mai 2017, 18:15
Bonjour à tous,
Je suis en train de finir de remonter mon auto et l'échappement fait un couinement sur les décélérations.
Quand le moteur est en charge, pas de bruit mais dès que je lève le pied ça couine.
J'ai regardé sous l'eau et on dirait que ça couine au niveau de l'olive qui vient se prendre sur le collecteur d'échappement.
Avez vous déjà rencontré ce problème ? Je pensais changer le joint qui se situe entre les deux mais j'aimerai savoir si vous avez déjà fait face à ce genre de problème.
Merci d'avance pour votre aide
Bon weekend !
Clio Williams Phase 1 de Juin 1993
Re: Bruit / couinement à l'échappement
Message par mcossie » 20 mai 2017, 18:53
Des couinements, il y en a des pages entières :D :D :D
diagnostiquer des pb n'est pas évident, et des bruits encore moins quand on n'a pas l'auto sous la main.
Si tu penses que ça couine à ce niveau là, à froid balances y du dégrippant....
Si ça atténue le pb, c'est que ça vient de lui et il te faut changer le joint.. sinon c'est autre chose.
Pas plus pour ma part dans un 1er temps ;)
Williams31
Message par Williams31 » 21 mai 2017, 09:27
Oui tu as raison je me doute que ça couine de partout :D
En fait, la question c'est plutôt : est ce que quelqu'un a déjà réglé un couinement de l'échappement par le changement de ce joint ?
Message par mcossie » 21 mai 2017, 09:29
ah mon avis si le joint est mort et que tu as fer contre fer, son changement te sera bénéfique.
Il te faut démonter pour voir son état.
Williams31
Message par Williams31 » 21 mai 2017, 19:05
Souci résolu...en fait j'avais la barre anti-rapprochement qui était trop proche de la patte qui permet de sangler le moteur quand on le sort donc ça touchait sur les décélérations.
Sujet clos :D
Et merci !
Message par Michaël » 22 mai 2017, 14:36
Williams31 a écrit :Souci résolu...en fait j'avais la barre anti-rapprochement qui était trop proche de la patte qui permet de sangler le moteur quand on le sort donc ça touchait sur les décélérations.
Sujet clos :D
Et merci !
problème connu en effet
j'ai eu le même, 1h après s'était démonté
il manque pas grand chose pourtant :)
Williams31
Message par Williams31 » 23 mai 2017, 08:50
Juste quelques millimètres...
