Fixation pare-chaleur collecteur
Pol16s
Modifié en dernier par Pol16s le 11 déc. 2017, 21:56, modifié 1 fois.
Re: Fixation pare-chaleur collecteur
j'ai gardé que le trou d'origine en bas côté gauche du pare chaleur de meg', et mis en face de la tige de la clio côté roue droite
ensuite tu le mets bien droit (horizontal) et tu essaies de reperer la tige du haut sur le tablier de la clio, ensuite avec un marteau tu tapes à l'endroit de la tige pour faire une marque sur le pare chaleur, et puis tu perces........idem pour celui du bas le dernier....(moi il était cassé sur la pistarde, mais ça tient bien avec 2 )
voilà, il n'y a rien de sorcier, juste que tu te retrouves avec 2 trous d'origine dans le pare chaleur
Pol16s
ok, donc tu auras 2 trous à reprendre
non ça tiens bien avec les écrous d'origine
Vous savez sur quelles autos on peut trouver ce types de tôle à part megane 16, j avais entendu parler de scenic ?
Des avis ?
Des avis ?
si tu parles du gros pare chaleur moi faute de prix abusés et de rareté je me le suis fabriqué, pour moi et pour un ami, en tole, je l'ai mit en forme, j'y ai collé du film antichaleur exprès et voilà, le tt repris sur les fix d'origine
Tu met quoi comme film anti chaleur, t as un lien car je cherchais de la feuille style Scotch alu pour mettre sur mon par chaleur, mais en 2 bouts maxi
j'ai mis celui là et ca a pas bougé pourtant ca chauffe violent a cet endroit
http://www.gt2i.com/fr/isolants-thermiq ... x30cm.html
