[jimmy46] clio 1 1.3 soft
salut a tous , j ai recuperer une vielle clio pour pas un rond , et etant amateur de sensation et de voiture sportive , je me suis dt pourquoi pas en faire un ring toy
, donc il s agit d une clio 1 phase 3 1140cc essence , que j aimerai swaper soit en rs soit 16s , parcontre je ne sais pas si certain d entre vous on demarer par une caisse etroite et quel sont les probléme que je vais rencontrer
, mercci d avance , je vous poste une photo du coeur de la bete
Modifié en dernier par jimmy46 le 02 janv. 2016, 06:45, modifié 1 fois.
Re: [jimmy46] clio du ghetto
voici quelque photos de la bete
Re: [jimmy46] clio 1 1.3 soft
Bas de caisse du kit Elia ?
Il y a eu des swap dans caisse de clio rsi sur ce forum avec le moteur rs, ça se fait.
Les pb que tu vas rencontrer ? Déblocage de l'ecu, correspondance faisceau moteur et habitacle
Et pb de la faire tenir sur la route et au freinage en passant de 50 cv à 170 cv !!!!
bas de caisse RSi.
pour le calculo, c'est pas compliqué il faut faire sauter l'antidem, demande a Lilian ou il a fait faire le sien.
le faisceau c'est pas bien compliqué non plus il faut juste trouver les correspondances entre le faisceau RS1 et le faisceau Clio au niveau de la boite sur la tourelle d'amorto a gauche (un testeur un peu de temps et zou).
les train tu passes en train de 16 et ça suffit.
Salut et bienvenue,
Tout comme Mcossie, 1er problème le coté légal, c'est important de te dire que tu peux etre pas mal emmerder avec un tel swap!
Après ce qui risque de te faire chier , c'est la gestion , adapatation du circuit d'eau et faudrait aussi revoir les trains ou au moins les freins
Rien d'insurmontable cela dit! Pour ce qui est du choix du moteur...tu es sur un site pour clio 1 donc moi je reste un partisant du f7p/f7r soit le moteur de la clio williams ou clio 16s
merci , en fouillant un peu j ai pensé un peu pour mon moteur , et je pense me diriger vers un moteur de megane 2l ,merci pour vos reponse !
mcossie a écrit :Bas de caisse du kit Elia ?
si vous avez des lien de ces topic je suis prenneur merciii
viewtopic.php?f=16&t=41560 pour le swap RS/RSi
