Berceau soudé
vitouche69
Berceau soudé
Message par vitouche69 » 24 mars 2015, 21:37
Petite question sûrement idiote pour beaucoup, mais un berceau soudé, cela consiste en quoi??
Je suis en cours de restauration d'une Wiwi, et j'ai donc trouvé un berceau "soudé" avec triangle et rotule neuve..
Je recherche à mettre mon véhicule stock!! ;)
Merci d'avance pour vos réponse...
Re: Berceau soudé
Message par clio powa » 25 mars 2015, 07:05
Ben si tu veux du stock , le berceau soudé c'est pas bon... çà permet un train avant plus mieux bien :D
Re: Berceau soudé
Message par mcossie » 25 mars 2015, 07:06
Les tôles constituant le berceau sont pointées, la soudure consiste à renforcer la liaison entre toutes les tôles constituant le berceau.
Un berceau soudé doit bien se positionner sur le châssis. S'il faut exagérément forcer pour mettre les 4 vis, c'est qu'il a vrillé au soudage.
Xavierb
Re: Berceau soudé
Message par Xavierb » 25 mars 2015, 09:29
Ce type de berceau est utilisé en rallye ou pour faire de la piste, ça rigidifie la partie basse du compartiment moteur, un peu comme une barre anti-rapprochement mais en bas :D
Pour une utilisation normale, ca sert à rien !
vitouche69
Re: Berceau soudé
Message par vitouche69 » 25 mars 2015, 20:02
Merci à vous! Je comprend mieu...
On me propose justement ce berceau soudee avec peinture epoxy, triangles et rotules neuves pour 250€
Je pense que je vais le prendre même si il n'est pas stock!! Le prix me semble raisonnable..
Cela me permettra de le monter et de restaurer le mien en attendant, car il est bien piqué...
Les triangles Wiwi sont spécifique et doivent être siglee d'un W non??
Re: Berceau soudé
Message par mcossie » 25 mars 2015, 20:14
oui, triangle wiwi spécifiques.
Re: Berceau soudé
Message par JMRS63 » 25 mars 2015, 20:27
Apres y a pas de W graver dessus :o moi j en est pris chez renault il y a 1 an et demi et j ai pas vu de W dessus
Re: Berceau soudé
Message par mcossie » 25 mars 2015, 20:37
les vrais ont le w marqué,
maintenant, tu trouves des adaptables sans le w
Re: Berceau soudé
Message par JMRS63 » 25 mars 2015, 20:43
Ben je répète les miens viennent de chez renault , j ai la facture :) Et j ai pas vu de W dessus ... apres j ai pas vraiment chercher aussi mais ... pas vu :o C est graver ou :?
Re: Berceau soudé
Message par mcossie » 25 mars 2015, 20:50
le w est marqué sur le renfort (une pièce supplémentaire) qui se situe en bout du triangle.
J'en ai vendu une paire origine dernièrement, pour moi c'est de la :branle:
