probléme de pollution
ptit loup
Message par ptit loup » 27 janv. 2015, 19:52
bonsoir à tous,
j'ai acquis une Clio 16s juillet 92, sans contrôle technique et quand je l'ai emmené pour son passage recalé pour la pollution teneur en Co 5.53/
dessus j'ai changé filtre à air, bougie, vidange moteur, boitier papillon, colmater toutes les fuites d'échappement que j'avais à chaque collier ...
et j'ai oublié de dire aussi que dessus j'ai la fameuse histoire de beaucoup d'entre nous ont eux le ralenti à 1800,2000t/min qui restent bloquer une fois que l'on dépasse les 4000t/min jusqu'à ce que je débranche la batterie car en éteignant que par le contact de défaut reste toujours :x :x :x :x :x
la je sature un peu surtout que à cause de çà elle consomme comme une vache à peine 200 kms avec le plein
merci à vous pour votre aide
Re: probléme de pollution
Message par clio powa » 27 janv. 2015, 20:10
tu as le type mine de ta voiture?
tu as plein de possibilités a regarder sonde etc
Message par mcossie » 27 janv. 2015, 20:19
effectivement, pb de gestion moteur.
ptit loup
Message par ptit loup » 27 janv. 2015, 20:36
clio powa a écrit :tu as le type mine de ta voiture?
c57505
les sondes tu crois car tous les manos fonctionne
ptit loup
Message par ptit loup » 27 janv. 2015, 20:38
au début que je les eux, ils fonctionnaient pas car les fiches était mal emboité :cursing: :cursing:
Message par clio powa » 27 janv. 2015, 20:43
ok donc non catalysée deja....sonde d'eau par exemple ;)
Message par mcossie » 27 janv. 2015, 20:45
les sondes moteur servent à gérer la gestion et ne sont pas visibles au tableau de bord.
ptit loup
Message par ptit loup » 27 janv. 2015, 20:45
ma question va etre conne mais tu vois comme qu'elle est hs car le mano fonctionne tres bien
ptit loup
Message par ptit loup » 27 janv. 2015, 20:50
mcossie a écrit :les sondes moteur servent à gérer la gestion et ne sont pas visibles au tableau de bord.
a oui bah là je vais plonger dans la mouise :( :(
au pire demain matin je l'enmene chez renault il va lui branche la valise et essayer de voir ce qu'elle à,en espérant que demain soir il puisse me dire des news car c'est vraiment pénible
Message par mcossie » 27 janv. 2015, 20:55
si tu ne sais pas encore mettre les mains dans le moteur, un coup de valise et ça devrait le faire...
