Bonjour à tous ,
je voulais savoir quel est le jeu a avoir entre le roulement du pivot et le bol du cardan afin d'estimer la bonne longueur pour faire des barreaux sur mesure.
Faut 'il que le tripode soit enfoncé a fond dans la boite pour faire cette mesure?
choix longueur cardan
Re: choix longueur cardan
fait attention que le tripode coulisse bien dans le différentiel en fonction de ton amortissement.
Tu as quoi comme montage de triangle ?
Megane cup
sur berceau origine? demande a SNRA comment faut faire sinon.
Donc cardans de clio RS1 + 1cm soit 650 et 750alexei30 a écrit :Megane cup
Tu peux si tu en as sous la main essayer des cardans de megane 1 2l 16s
