solution poussoir qui claquent
- jeromebardou
bonjour a tous je me suis inscrit tres vite apres avoir trouver la solution pour mes poussoirs qui claquaient a froid puis a chaud INFERNAL ces poussoirs depuis 6 mois comme beaucoup j'ai fait des vidanges 10w40 5w40 15w40 10w60 produit bardhall je suis mecano a feu vert a dax et je n'ai jamais trop aimer les produit mais hier j'ai HALLUCINNER ca faisait longtemps que ce produit je voulait le mettre et hier soir je me suis dit avant de demonter pour des poussoir neuf j'ai mis MECACYL hyper lubrifiant le produit bleu avec une vidange elf 10w40 je vous jure j'en suis encore sur le cul 5 min apres plus de bruit on fait ce produit elimine toute l'humidite dans le circuit d'huile ils appelent ca la mecacylisation elle a fumée blanc bien 45 min je vien de la demarer pour aller au boulot zero bruit le bonheur j'ai une clio 16s 1991 preparer tenait moi au courant je me suis pas encore presentais tellement je voulais vous mettre au courant au plus vite
- Tot69
Re: solution poussoir qui claquent
Merci pour ton retour.
Va vite de présenté avant que les modo te lock ton topic.
Oui va vite te présenter
Et bien si ça résous bien ce problème, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui comme moi on eu ce claquement avec des poussoirs neufs et qui les ont rechangé...
- jeromebardou
bon je viens de rentrer du boulot toujours pas de bruit de poussoir ni a froid ni a chaud par contre encore un peu de fumée blanche j'espere que ca va durer sur la boite il est ecrit que je dois faire une vidange dans 3000 kms avec le meme produit je vous tiens au courant de l'evolution et ou fait ou es ce qu'il faut se presenter merci
exact ca marche super bien pour le moteur et tu a aussi celui pour mettre dans l essence par contre pour la boite bof bof pour moi perso c est tunap le top pour la boite
ha oui pour te presenter tu dans buvette et ensuite presentation tu verra direct
- Michaël
salut
merci pour ton retour mais ... je ne veux pas être médisant, mais tous ces produits marchent très bien 500km et après plus rien
pour avoir vu avec un pote mécano, le test a été fait, moteur tournant, il cliquetait, il met le produit, 30sec plus tard silence total, une semaine après le proprio revient et rebelote le bruit était de nouveau là ...
donc c'est pour moi du feu de paille
bien que au début je pensais que s'était super bien également, j'étais pour y essayer puis je ne l'ai jamais fais ...
comme les produits Bardhal qui changent les caractéristiques de l'huile, avec du recul je ne suis pas pour
mais tiens nous au courant de l'évolution en tout cas, c'est toujours bon à savoir
et va vite te présenter ou il faut
modos dont tu fais un peu parti grande folleTot69 a écrit :Merci pour ton retour.
- Tot69
Non mon Gordi, je suis pas modérateur, mais Administrateur.
