[clio 16s grn] montage de ma clio 16s GRA p9
Clio 16s grn
Message par Clio 16s grn » 24 oct. 2014, 13:21
bonjour a tous
voila je me présente je m'appel Kèvin je suis pilote president du TEAM RALLYE AUTOPSORT 76 et mecanicien a temps perdue pour les copains notre team et sitè a Gournay en bray dan la normandie dept 76
je fais du rallye depuis 2011 ou j'ai débuter avec une 205 rallye gra5
mes étant très passionnés Renault sport :coeur: :coeur: :coeur: j'ai revendue l'auto pour faire l'acquisition d'une clio 2 rs grn3.
mes suite a des problème de santé plus la venue d'un nouveau née :coeur: , j'ai échanger la clio qui était a finir de monter
grâce a un très bonne amie j'ai réussie a faire un échange très intéressant une R19 16S GRA7 plutôt bien préparer
photo de moi prise au dernier rallye de la saison 2014
petit descriptif :
-caisse souder arceau 6 points souder et berceau souder
-amortisseur avant combiné fileté et renforcer a l'arrière
-et moteur 16s préparer environ 170chx avec boite jc5 préparer 12x63
- frein a main hydrau + disque percer/rainurer gra en 280mm et étrier Williams avant et arrière
nous avons fait 1 rallye avec malheureusement abandon mécanique et la se weekend on refait un rallye qui et a domicile chez moi , espérons que tous va coller .
car la r19 et vendue pour laissez place a une clio 16s GRA7 moteur Williams
photo et préparation de la clio gra7 a venir
merci a tous d'avoir lu ma présentation :coucou: :yes:
Modifié en dernier par Clio 16s grn le 13 févr. 2015, 18:24, modifié 3 fois.
wiwi147
Re: [clio 16s grn] ma clio 16s GRA
Message par wiwi147 » 24 oct. 2014, 15:56
bienvenue a toi et te auto ;)
pas plus vite qu a fond !!!!!
Clio 16s grn
Message par Clio 16s grn » 08 déc. 2014, 15:23
bleubleu
Message par bleubleu » 08 déc. 2014, 16:13
bienvenue, et vivement les photos.
Message par clio powa » 08 déc. 2014, 18:15
Comprends pas tout moi... tu l'as ou pas cette Clio? ;) ;)
Clio 16s grn
Message par Clio 16s grn » 08 déc. 2014, 18:24
sa va arriver pour les photos
a propos de la clio 16s gra les pièces arrivent au fur et a mesure car on par d une base nu
LES PIÈCES ARRIVER :
caisse sur train sans moteur boite de clio 1l9d idéal pour greffer des pièces
caisse nu de clio 16s
y a un peut de taff de prevue .
après niveau moteur boite ligne gestion triangle train tous et dans le garage en préparation lol hâte
petit descriptif :
moteur f7r 700 williams 2l 16s preparer L,A,D environ 180chx
Bas moteur complet équilibré
AAC retailler maxi hydraulique
Durite silicone
Radiateur alu
Gestion BMS racing
Boite a air BMC de clio v6
ligne latéral en acier diamètre 63 avec queue de carpe
pour la boite ces une jc5 de clio rs1
Avec couple 12x63 +différentiel renforcer sj 3p
Roulement ; joint et verrouillage de boite neuf
Embrayage sachs 4 patins
sa devrait déjà chanter un peut mes nous attendons les pistons forgè en 82.7mm puis des aac maxi hydrau pour faire un moteur un peut plus fiable et puissant ainsi que la boite a air gra
après pour se qui est de la préparation des train sa avance doucement mais nous sommes un peut bloquer sur les pièces a mettre ( le choix ) et le (renforcement du train arrière en version 180chx ou gra)
donc preneur d info si vous avait quel train mettre ........... clio 16s, megane 2l 16s , clio diesel ................... idem pour l avant
Modifié en dernier par Clio 16s grn le 13 févr. 2015, 18:05, modifié 2 fois.
Clio 16s grn
Message par Clio 16s grn » 09 déc. 2014, 22:40
quand pensez vous
Message par Michaël » 09 déc. 2014, 22:43
que tu as du boulot! :D
mais ça sera cool de voir le montage et les évolutions de ton auto
avant de penser aux gros pistons et AAC, roules déjà un peu comme cela je pense ;)
Message par Bruno idt+ » 10 déc. 2014, 07:40
tu a quoi comme pièces pour ton train avant?
Clio 16s grn
Message par Clio 16s grn » 10 déc. 2014, 08:53
combinè filetè a l avant
berceau souder et triangle version 180chx tous sa fait maison
pivot williams + cale de 16mm
