problème moteur a chaud broute et cale
bonjour, mon problème après un week end en Auvergne ma voiture Clio 16s de 1992 a mis a brouté et calé j'ai débrancher mon tuyau au filtre a essence mis le contact et un tout petit jet pas comme il devrait être serait il possible d’avoir un peut d'aide merci
- JMRS63
Re: problème moteur a chaud broute et cale
. Tiens , qu est ce que tu faisait de beau en Auvergne
A priori il faudrait se penché de plus près sur la pompe a essence effectivement
un week end avec mon club pour mon problème ta pas d'autre idée
si si pompe a essence filtre
sa peut pas venir d'autre choses un relais ou autre
Je en pense pas ... regul , pompe ou filtre bouché bon courage
...bisoo aux modos de ton site
bonjour dite quelqu'un a t'il la référence de la pompe a essence et une méthode pour la démonté merci
- Tot69
Cherche sur le forum, tu a des photos pour le démontage et même la ref de la pompe.
