faisceau moteur
16sph1
faisceau moteur
Message par 16sph1 » 09 juin 2014, 21:07
Salut a tous
je poste ce message car j'ai un petit soucis avec mon faisceau moteur ,je m'explique
mon faisceau a été bidouillé au niveau des prises marron et blanche .2 fil ont du cramer
les fils de la prise marron coté habitacle ont été sortis et donc je ne sais pas ou ils vont.
Je veux remettre tout ça d'origine .
merci de vos réponses
Re: faisceau moteur
Message par mcossie » 09 juin 2014, 21:10
Et alors ?
Si tu nous donne pas plus d'info ?
Donne l'emplacement dans les prises tes fils manquants.
brice34
Re: faisceau moteur
Message par brice34 » 09 juin 2014, 21:16
une photo tout simplement ;)
16sph1
Re: faisceau moteur
Message par 16sph1 » 09 juin 2014, 21:22
désolé j'ai oublier
donc prise marron cote bais de parebrise emplacement c7 et d7 fil blanc , rouge
il y en a un qui doit être un + après contacte et l'autre vas au démarreur
Re: faisceau moteur
Message par mcossie » 09 juin 2014, 21:31
dans mes fichiers, je vois la C7 vide et la D7 le gros blanc démarreur.
Une possibilité de connection R67, ça peut bouger suivant les versions :
16sph1
Re: faisceau moteur
Message par 16sph1 » 09 juin 2014, 21:37
ma 16s est une phase 1 non cata
Re: faisceau moteur
Message par mcossie » 09 juin 2014, 21:39
une autre version:
Re: faisceau moteur
Message par clio powa » 17 juin 2014, 19:06
Merci Marc j'ai encore rien de normal
Re: faisceau moteur
Message par clio powa » 21 juin 2014, 08:27
mcossie a écrit :dans mes fichiers, je vois la C7 vide et la D7 le gros blanc démarreur.
Slt Marc ce schéma c'est du coté faisceau moteur ou coté caisse, en principe idem mais bon entre les differentes versions +les adaptations j'aimerai bien savoir :)
Re: faisceau moteur
Message par mcossie » 21 juin 2014, 08:34
Bonne question de bon matin !!!!
Tu as le gros fil blanc D7 du démarreur pour te repérer et lire le schéma dans le bon sens.
Il me semble coté caisse, mais pas sûr !
