problème électrique
problème électrique
bonjour a tous je suis nouveau ici et je viens vous demander un peut aide.voila je viens d'acheté une Clio 16s de 1992 et j'ai quelques bricoles dessus voici les cas
1 elle a du mal a démarré a chaud et de fois a froid (sonde T°,capteur PMH ,bougie distri tous a neuf)
2 le conte tour je fonctionne pas il bouge pas un poil
3 la température extérieur clignote -30 (sonde T° extérieur neuve)
4 le mano d'huile le plus pré marche a froid et pas a chaud
je remercie les personnes qui peuvent m'aidé
Re: problème électrique
salut
1 a tu encore les protection thermique au du demarreur?
2 a mon avis essaye avec un autre il est surement hs
3 la sonde dans le retro est surement hs
4 celui qui est le plus vers toi se met en marche que lorsque tu met le contact et indique ton niveau d huile et se coupe au bout de 3 a 4 secondes
- Mickael050
salut les mec merci de m'aidé oui j'ai la protection du démarreur et j'ai changé les bougies hier et toujours pareil. pour le mano il marche a froid normalement et a chaud plus rien mais le compte tours luis aussi ne marche pas merci
- Michaël
mais tu parles de quel mano, celui de gauche ou de droite?
car je t'ai répondu dans le post de présentation, je croyais que tu avais compris que celui de gauche c'est uniquement pour t'indiquer ton niveau d'huile lors de la mise du contact de ta voiture
à chaud, quand tu roules, le niveau d'huile est faussé, donc ça indique rien, et même quand tu vas remettre le contact après avoir coupé le moteur il y aura un delta
salut oui celui de gauche a froid j'ai mon niveau je coup le contact il redescend quand elle et chaude le l'aigui ne monte plus
salut a tous je recherche des jantes de clio 16s ou cup ou williams merci
crée un post dédié dans la rubrique petites annonces.
ce sera plus explicite et tu sera contacté
look Marc, il n'a que 7 msg, donc pas possible de poster dans les PA encore
ah, je savais pas !!!
Donc le monsieur recherche des jantes pour sa clio 16s...
