Tôlerie feu arriere
totof16s
Tôlerie feu arriere
Message par totof16s » 15 févr. 2014, 19:33
Salut tout le monde,un peu surpris de ne pas trouver de section habitacle .. Bref :lol:
Je suppose que je ne suis pas le seul a avoir de la rouille perforante derrière le bas du feu arriere côté conducteur ,existe t'il un sujet ou trouver des infos ou technique pour le remplacement de cette tôle arriere ?
Merci les gars :coucou:
williams ph1 n°2375
Re: Tôlerie feu arriere
Message par GORDINI54 » 15 févr. 2014, 21:20
heureusement que toutes les clio 1 ne sont pas rouillées aux mêmes endroits, sinon il n'en resterait plus, ou très peu ;)
donc c'est la jupe arriére de ta clio qui est attaquée, côté gauche
cette tôle va d'un côté à l'autre, et descend derriére le parechoc.
elle est prise aussi sous le retour de l'aile arriére et du passage de roue
je pense qu'il vaut mieux faire une réparation ponctuelle si cela est possible
une 'tite photo serait plus parlante ;)
totof16s
Message par totof16s » 15 févr. 2014, 21:27
Merci pour ta réponse, je vais faire une photo demain
williams ph1 n°2375
0rion
Message par 0rion » 15 févr. 2014, 21:44
Pour remplacer cette tôle, comme le dit gordini 54, il faut tout dépointer (genre traverse AR etc...). Je pense que le mieux serait de découper un carré autour de la rouille et refaire une pièce propre puis la ressouder. Pour finir, un traitement contre la rouille et un coup de peinture :)
Si tu veux, poste une photo et je pourrai certainement t'en dire plus.
Message par Bruno idt+ » 15 févr. 2014, 21:50
sinon tu coupe la tôle de feu et tu en greffe une soudée bord a bord, a ce niveau la il n'y a pas de contraintes, ca craint rien, si c'est vraiment que la tôle de feu ;)
mais comme les autres met nous une photo que l'on voit mieux
Message par clio powa » 16 févr. 2014, 08:16
Non tu as de la rouille sur la Bleue :(
totof16s
Message par totof16s » 16 févr. 2014, 08:32
Oui :oops:
williams ph1 n°2375
Message par clio powa » 16 févr. 2014, 08:36
:( ...tu as pas des photos de la Belle? tu as vu que je vais faire une beauté a ton Ex :D ?
totof16s
Message par totof16s » 16 févr. 2014, 11:00
voila le drame :cursing:
tiens non pas vu j'vais aller raviser ça,tu fais quoi dessus ?
williams ph1 n°2375
Message par Bruno idt+ » 16 févr. 2014, 13:03
ah ben la tu a la tôle de feux, effectivement, mais le soucis c'est que la partie derrière la jupe est comment?
