changement silenbloc de Boite de Vitesse sur Wiwi
Bonjour j'aimerai savoir quelles sont les dispositions à prendre pour changer un silen-blocs de boite de vitesse sur une Williams ?
savez combien de silen bloc il y a t-il sur la Boîte de vitesse ?
salutaions
salutaions
Re: changement silenbloc de Boite de Vitesse sur Wiwi
2
Faut 1 cric 1 pince 2 cle de 16 et roule ma poule
d'origine il y a qu'un seul silentbloc, et effectivement douille de 16 pour l'écrou central du silentbloc, et de 13 pour les deux petites vis de fixation.
Bonjour,
Merci les gars pour cette info déjà ! Sinon il est
Situé où ce silen bloc exactement !
Merci !
Merci !
sous la batterie
et file te présenter
et le gmp Bruno çà fait 2
oui files te presenter Greg
vu comme ca oui, mais pour moi quand on parle de silentbloc de boite c'est celui sous la batterie
Oui il y en a pas 36...
merci sinon c'est où pour se présenter ?
à+
à+
Oui au CT ils m'ont dit (mauvaise fixation boite de vitesse) le contrôleur m'a dit que le silen bloc est avachis,
par contre je serai curieux de savoir combien ça coûterai de le faire changer chez Renault ?
Le prix de la pièce c'est 70 euros chez Oscaro.
salut la plus par du temps quand il dise ca c'est la gmp qui est morte
