Garde embrayage
fdracing
Garde embrayage
Message par fdracing » 24 juin 2013, 19:06
Bonjour à tous,
Suite au changement de mon embrayage, celui ci à une garde très courte.
J'ai seulement 1 cm ou 2 quand je relâche l'embrayage pour que la voiture parte.
J'ai tester de mettre un rondelle ou entretoise comme vous souhaitez au niveau du caoutchouc sur la boite ou passe le câble,
le rattrapage automatique est bien monté en cran mais toujours pareil, j'ai la même garde, je pense que le rattrapage fonctionne.
Je pense au câble mais je préfère avoir des avis d' "expert"..
Je précise que c'est une boite SADEV à crabot et un embrayage renforcé sachs amorti. Et javais très peu de garde avant le changement .
Le câble est-il d'origine??
Merci d'avance car je roule ce WE.
Re: Garde embrayage
Message par clio powa » 25 juin 2013, 21:17
faut jouer avec les cremailieres pres de la pedale
Pedro Lito
Re: Garde embrayage
Message par Pedro Lito » 25 juin 2013, 21:57
clio powa a écrit :faut jouer avec les cremailieres pres de la pedale
+1 pour le réglage auto au niveau de la pédale. :yes:
fdracing
Re: Garde embrayage
Message par fdracing » 26 juin 2013, 12:47
J'ai changé mon câble d'embrayage hier et toujours pareil, le caoutchouc s'écrase.
J'ai bien essayé de jouer avec les crémaillères mais elle reviennent toujours au même endroit.
Si vous avez une astuce je suis preneur.
fdracing
Re: Garde embrayage
Message par fdracing » 26 juin 2013, 20:22
Problème résolu j'ai limé la pièce en plastique qui retient la pédale d'embrayage.
C'est beaucoup mieux.
