moteur monte en régime tout seul
syl20
Message par syl20 » 09 mars 2013, 12:03
salut j'ai une clio 16s ph1 de 92 avec préparation moteur grA boite à air d'origine filtre pipercross collecteur d'origine et ligne grN acier.
j'avais un probleme de ralentit inréglable et qui avait tendance a ce bloquer à 2700tr/min, j'ai donc changé mon boitier papillon et mon cable compteur, ce qui m'a permis de régler le ralentit par contre j'ai toujours le moteur qui monte tout seul en régime dès que j'appuie sur l'embrayage ou que je suis en roue libre, et des que la voiture ne bouge plus celui reviens à la normal. Quelqu'un aurait il une idée?
merci.
Modifié en dernier par syl20 le 23 mars 2013, 18:05, modifié 1 fois.
boris.RST
Re: moteur monte en régime tout seul
Message par boris.RST » 09 mars 2013, 17:44
potentiometre papillon. si tu veux passes surorange je te met un coup de diag
Boris
syl20
Message par syl20 » 09 mars 2013, 19:48
oui je veux bien je peux passer quand?
syl20
Message par syl20 » 23 mars 2013, 18:07
problème toujours pas résolu, j'ai édité le 1er message.
je me pose une question, cela peut il venir de mon faisceau moteur, qui serait éventuellement défaillant, ou carrément mon compteur qui déconne?
Message par clio powa » 23 mars 2013, 18:21
essaye de debranche ta vanne de ralentie peut etre....attention quoi que tu fasses fait le a 2 ! QQ1 qui soit pres a eteindre la caisse si besoin
syl20
Message par syl20 » 23 mars 2013, 18:23
c'est celle qui se trouve à coté du boitier papillon? si oui j'ai deja essayé avec une autre et c'est pareil
syl20
Message par syl20 » 25 mars 2013, 18:52
alors personne n'a eu ce problème ou bien aurait La solution??
wiwi147
Message par wiwi147 » 27 mars 2013, 14:19
Salut si moi j ai eu se soussi sur ma 16s c etait les trois fils du capteur sur le papillion qui avait fondu est qui se touchais
pas plus vite qu a fond !!!!!
syl20
Message par syl20 » 27 mars 2013, 19:50
je ne pense pas que ce soit ça je viens de changer le boitier complet mais je vais vérifier quand même on sait jamais avec le matos d'occasion.
wiwi147
Message par wiwi147 » 27 mars 2013, 19:55
syl20 a écrit :je ne pense pas que ce soit ça je viens de changer le boitier complet mais je vais vérifier quand même on sait jamais avec le matos d'occasion.
Tu as regarder ou changer ta vanne de ralentie ?? Ou une prise d air de celui ci sa m etoneret mais j essaye de te donner des idée lol
