moteur williams demarre pas
Bonjour
Suite a ma presentation je poste ce message.
J'ai remonter mon moteur ( 2l Williams ) dans une caisse neuve suite a un tonneau
Je n'arrive pas a le redemmarrer.
l'essence arrive, et l'allumage doit arrive aussi car elle a pété plus d'une fois
Tout le moteur tourne mais je part pas
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: moteur williams demarre pas
Pb allumage sans doute, bougies sèches ou humides après tentatives ?
capteur pmh?
allumeur ?
capteur pmh?
allumeur ?
- williamsc57m
la dépression sur le coté du plenum côté distri est bien raccordée? ça n'empêche pas totallement le démarrage mais pour l'avoir eu.....
édit: t'as pas oublié ou mal serré une masse moteur
swiss champion a dit:"le vrai bonheur c'est de rouler tous les jours avec sa williams"
Mon capteur pmh est bien brancher
J'ai devissé mes masses, poncer la carroserie et rebrancher mes masses
J'ai un voyant orange qui clignote quand je met le contact ( je croi que c'est probleme electronique )
la voiture demarre au start pilote mais calle instantanément
Je pense que l'essence n'arrive pas jusqu'aux bougies. J'ai debrancher la durite d'arriver d'essence a la ranpe d'injecteur et je me suis pris une grosse giclé dans la figure, comme si c'etait en pression a l'interieur. Serait il possible que la rempe soit boucher et que ducoup sa soit en pression ?
Apres j'ai remarquer une fuite a la durite d'essence au reservoir. J'irai en acheter une demain mais est ce que sa peut venir de sa ? Que sa fasse appel d'air ?
En tout cas merci pour votre aide
C'est normal que tu es de la pression....si elle demarre au start effectivement il semblerait que tes injecteurs fonctionne pas?
voyant orange= calculateur
Le voyant est toujours allumé au demaragejeremy a écrit :voyant orange= calculateur
mathieu13610 a écrit :Mon capteur pmh est bien brancher
quand il clignote c'est anti demarrage
heu dis moi tu as pas un calculo de *&-v avec AD quand meme
