[speed] ma wiwi Ph2 (descriptif P.1)
Message par speed » 22 nov. 2012, 19:27
bonjour à tous :)
voici ma clio williams de mai 95
pour l'histoire,
je suis la seconde main, je l'ai acheté en février 2000 et elle totalisait un peu moins de 40 000kms :)
-l'extérieur
avant:
-puis maintenant:
-l'intérieur
avant:
puis maintenant:
alors, le chemin a été long pour en arriver là... et en majeure partie par du neuf!
et sacrilége :lol: j'ai fait quelques petites modifs... :D avec pour cahier des charges, optimiser l'auto tout en gardant un coté stock! mais j'ai dérapé :lol:
avec ses roupettes de piste:
au début en oranges fluo peintes au plasti-dip (une belle merde à nettoyer)
puis en blanches (autant salissantes mais comme c'est de la vrai peinture, + facile à nettoyer)
-caches anti-brouillard et phares en fibre (pour le circuit) home made
-volant, loquets et poignées de porte, caoutchouc de pédale, pommeau (vernis au passage), soufflet et vide-poche
-tapis de sol ''Williams''
-modif appuie-tete
-suppression des pré-tensionneurs de ceinture car a chaque fois que je rabattais le siége, ça génait... :x
-éclairage des aiguilles de tableau de bord en blanc
-diverses éclairages en LED (intérieur, plaque, boite à gants et interrupteurs)
-ordinateur de bord + commodo de R19/R21
https://www.youtube.com/watch?v=Unhm2Ywl0p4
-bar anti rapprochement + retournement bobine d'allumage
-Bilstein B6 puis viarouge tarage 100% circuit
-ressorts eibach (-15 mm) + décrantage
-grosses barre de torsion, fusée de clio RS1 et cales pentées
-freinage: disque R21 TXI, étrier R21 2.0l Turbo, plaquettes EBC (yellows stuff maintenant), cale d'adaptation, durite aviat., liquide RBF 600 + réglage du répartiteur de freins Ar
-refroidissement des freins
-maitre-cylindre 23.8mm
-Réfection + renfort du berceau (des 2 cotés)
-Barre stab de mégane + powerflex violet
-triangles renforcés + kit triangles powerflex black séries (bagues soudées) et montage de graisseurs
-4iéme support moteur
-modif de la bielette gmp
-admission GrA
-écran thermique tablier/collecteur de mégane
-collecteur d'échappement orbisoud (reproduction du devil mégane cup)
-après avoir testé plusieurs types de ligne et silencieux => ligne + silencieux sur mesure en inox (57mm int/ 60.3mm ext)
-récupérateur d'huile de D.A (avant de la supprimer)
-suppression de la D.A
-suppression du canister (7kgs le support!)
-passage du calculo dans la boite à gant
-passage de la batterie dans le coffre
-dual carto (origine améliorée/Rs GrN sans détection de cliquetis)
-gestion programmable kdFi puis microsquirt et enfin link ECU atom G4+
-cablage des options:
shiftlight
https://www.youtube.com/watch?v=AqGXknF23kk
launch control
-coupe batterie + afficheur AFR innovate MTX-L relié à la gestion prog. bon maintenant, c'est un AEM (bien mieux) mais je n'ai pas de photo :oops:
-réfection démarreur (bagues en bronze, solenoide, balais + porte-balais)
-réfection alternateur (roulements, rectif du collecteur, régulateur + balais)
réfection/prépa d'un nouveau coeur:
-la base: un F7R710
-bloc réalésé (+ remplacement des bagues d'arbre de pompe à huile)
-pistons (wossner 83mm / RV 11.2)
-bielles (max speeding rod) + visserie ARP
-kit embrayage renforcé en 215mm et disque renforcé car j'ai sattellisé le premier au bout de 3000 bornes
-volant moteur allégé (-700grs)
-poulie accessoire en alu (-300grs)
-équipage mobile équilibré
-Ppe à huile + ressort GrN RS
-kit radiateur d'huile 13 rangées (+ plaque thermostatique)
-arbre à cames catcam 5500213 + poulies réglables catcam
-usinage du carter supérieur de distribution
-prépa culasse:
surfacage pour augmenter le RV (11.7)
conduits d'admi retravaillés, microbillés puis passé en soufflerie
conduits d'échap retravaillés, polis puis passé en soufflerie
-kit durites silicones
-radiateur alu (type origine) puis radiateur alu GrA (pour le passage en 4 paps)
-pipe d'admi sur mesure! home made alignés et microbillé comme les conduits d'admi de la culasse et piquage pour le régul de pression d'essence et le mastervac
-rampe 750 GSX-R SRAD avec modif de la poulie d'accélérateur (pour la progressivité)
-réfection boite de vitesses (kit roulements et synchros etc...) + plaque renfort circlips
je vous passe les diverses joints spi, coussinets, vis de culasse, joints et guides de soupapes, kit pochette rodage, distri, Ppe à eau, bougies iridium, bande thermique échappement, synchro des 4 paps etc .............
voilou
Modifié en dernier par speed le 22 janv. 2016, 11:36, modifié 14 fois.
Re: [speed] ma wiwi à moi
Message par clio powa » 22 nov. 2012, 19:57
et la suite :D
Message par GORDINI54 » 22 nov. 2012, 20:03
je la préférais avant :D :D
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 22 nov. 2012, 20:22
La voila enfin ! :D
Beaucoup de taf sur cette Wiwi et bien fait apparement.
J'ai hate de voir sa en vrai... bientot peut etre :roll:
par contre tu as pus finir ta "double gestion" ?
Message par speed » 22 nov. 2012, 21:14
clio powa a écrit :et la suite :D
dès que les finances le permettrons ... mais contrairement à mon pseudo, je suis pas pressé :lool:
GORDINI54 a écrit :je la préférais avant :D :D
moi aussi :lol: :lol: :lol:
\W//illiams1217 a écrit :La voila enfin ! :D
merki
oui j'espére bien ! ;)
quel double gestion ?
Message par Florian » 22 nov. 2012, 21:17
TU veux pas une Kdfi déjà montée :D
On la connaissait déjà bien cette Williams, tu l'avais jamais présentée ?
Message par speed » 23 nov. 2012, 07:24
a vrai dire, ça fait un moment que j'ai fini de cabler mon kdfi, me manque plu que des injos haute impédance pour tester ;)
et non flo, jamais présentée ici du moins...
myre42
Message par myre42 » 23 nov. 2012, 07:36
Toujours aussi belle ta mamie mon petit. :D
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 23 nov. 2012, 08:37
tu as utilisé quoi comme caoutchou ( qui est dans la casserole ) pour passer le calculo dans l'habitacle?
tout en trave!
TOM
Message par TOM » 23 nov. 2012, 09:19
Jolie Wywy mon copain avec une belle pintoure! :-)
