problème poulie arbre a cam
tony16S
Message par tony16S » 17 sept. 2012, 19:44
salut a tous :coucou:
j'ai un gros problème j'ai remis mes arbre a cam gr(a)
j'ai un vis qui a cassé dans arbre a cam :(
savais vous se que je peut faire ?? si je peut souder la poulie dessus ou autre solution
merci de vos réponse
Re: problème poulie arbre a cam
Message par GORDINI54 » 17 sept. 2012, 19:48
souder, certainement pas :o :o
casser au démontage ou au resserrage??
sinon, perçage au centre de la vis et extracteur
mais si c'est au desserrage que la vis a cassée, alors avec le frein filet.......ça va etre costaud
sinon chauffe avec un chalumeau, mais là je suis pas sur que ce soit trop bon pour l'AAC :hum: :hum:
tony16S
Message par tony16S » 17 sept. 2012, 20:14
les vis je lais est serré au frein filet
elle a cassé pendant que le moteur était en route
j'ai enlever arbre a cam tous les culbuteur remonte donc normalement pas soupape de tordu (enfin j’espère)
Message par clio powa » 17 sept. 2012, 20:14
extracteur rien d autre a faire ;)
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 17 sept. 2012, 20:15
Il faut pas souder la poulie sur l'arbre !!! :shock:
Si la tete de vis a cassé mais que tu peu quand meme enlever la poulie, et qu'une partie du filet de la vis cassé dépasse tu peu souder un ecrou dessus et le désserer tranquilement. Je le fait souvent au taf ;)
tony16S
Message par tony16S » 17 sept. 2012, 20:20
non le problème ya rien qui dépasse ya que le filetage de la vis qui est rester dans arbre a cam
Message par GORDINI54 » 17 sept. 2012, 20:38
tu les as serré à combien les vis??
tony16S
Message par tony16S » 17 sept. 2012, 20:42
ba je lais est serré a la clé plate bien serré mais pas aux point de cassé la vis
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 17 sept. 2012, 20:46
Alors seul solution comme a dis Clio Powa : coup de pointau dans le milieu de la vis et tu perce pour ensuite utiliser un extracteur.
tony16S
Message par tony16S » 17 sept. 2012, 20:49
:x la galère
