problème de cardan ?? (photo)
tournier
Message par tournier » 30 juin 2012, 12:42
bonjour a tous je possède une clio 16s pour le rallye actuellement j'ai fais un rallye et au bout de 4 km j'ai la cardan coté droit qui c'est déboiter coter boite??Donc je me dit la il y a un souci de train avant j'ai des train de williams et qu'on ma dit le contraire grrr.donc je rentre je change la cardan coter droit je la mets en place et tout je la serre pas dans le moyeu et je la comprime j'arrive a plus avoir de filetage en poussant coter ver la boite !!!.
je prends les mesure de cardan
coter droit :735 MM environ
coter gauche: 615 MM environ
et quand je regardes les cotes williams c'est les MEME donc le je suis dans le gros doute car je viens de commander 2 cardan SNRA en cote wiiliams .pourquoi j'ai autant de débattement coter droit ? j'ai pas envie que au prochain rallye elle se déboite !! merci de votre aide :(
Modifié en dernier par tournier le 21 juil. 2012, 07:03, modifié 1 fois.
manuclio
Re: problème de cardan ??
Message par manuclio » 02 juil. 2012, 21:31
j'ai courru 15 ans sur williams avec pont court et autobloquant , j'avais fait faire des cardans renforcés chez KRS , jamais eu de pb !
florent---
Message par florent--- » 02 juil. 2012, 21:47
si t'as un train av de willams avec une cardan de williams doit y avoiraucun souci. apparemment ta cardan est trop courte.essaie de te procurer une cardan de williams meme d'occase .mefies toi des revendeurs de piece souvant leurs pieces ne sont pas specifique au 16s ou williams.
tournier
Message par tournier » 04 juil. 2012, 13:26
merci de votre aide je vous tien au courant dans la semaine prochaine car je recoi mais cardan SNRA en cote williams :)
Message par clio powa » 04 juil. 2012, 14:10
et combien la bete
tournier
Message par tournier » 05 juil. 2012, 20:14
les deux cardan 500 € :) il faut que je mette des photos :) promis sa va arriver
Message par clio powa » 05 juil. 2012, 21:35
merci :)
flo53
Message par flo53 » 05 juil. 2012, 22:14
A peu près pareil chez 3MO à Laval :)
Williams 1993 en restauration
tournier
Message par tournier » 14 juil. 2012, 19:57
sayer j'ai reçu mais cardan SNRA en cote williams et j'ai qu’un mot a dure c'est le TOP du TOP hate d'essayer tout sa :) photos a venir
Message par clio powa » 15 juil. 2012, 09:03
oui oui stp :)
