Changement durites de freins AR
Flojira
Message par Flojira » 18 juin 2012, 19:24
Bonjour à tous :)
Cette apres midi j'ai essayé de changer mes durites de freins AR mais sans succès. Les vis qui font jonction entre la tuyauterie et les anciennes durites sont gripper, rouiller et j'ai peur qu'en forcant et vu le peu d'accès que j'ai, j'ai peur de foiré les vis.
Mes questions sont les suivantes :
Est ce que quelqu'un parmi vous a une technique efficace pour le remplacement des durites ?
En cas de foirage des vis, est ce que je peux esperer les changer ou alors ca risque d'être galère à en trouver ?
Merci d'avance à ceux dont les réponses me seront surement utile ... :)
16sph1
Re: Changement durites de freins AR
Message par 16sph1 » 18 juin 2012, 20:18
salut si ca foire prend une pince etau si non il sont identique sur toute les clio de la base a la wiwi
Message par clio powa » 18 juin 2012, 20:21
Oui tout est possible mais bon moi je couperai les durite plastiques pour essayer de mettre du degrippant par l'interieur(je sais pas si c'est faisable par contre) mais çà implique d'immobiliser qq temps la voiture
babas79
Message par babas79 » 18 juin 2012, 20:47
Edit Modo :
Votre sujet à été verrouillé par un modérateur.
Motif : Présentation obligatoire
Consultez la charte suivante pour plus de précisions.
La Charte
le pied de rouler en 16s
Franck122
Message par Franck122 » 18 juin 2012, 20:50
sinon une clé a tuyauter sa va tres bien
flo53
Message par flo53 » 19 juin 2012, 19:58
+1 clé à tuyau et forcer par accoup ( taper sur la clé avec la main )
Williams 1993 en restauration
Ausiman
Message par Ausiman » 19 juin 2012, 23:02
Perso j'ai jamais réussi quoique ce soit avec une clé à tuyauter :/
J'ai tout fait avec une bonne pince étau.. Et j'insiste sur le fait d'en prendre une bonne... Et j'ai tout défait avec... Et pourtant c'était grippé de chez grippe
Enzo Ferrari
Message par GORDINI54 » 19 juin 2012, 23:21
déjà passer un coup de brosse métallique, même si pas d'accés, ça enléve toujours un peu
puis un bon dégrippant et plusieurs séances
sinon un petit coup de chauffe avec un lampe à souder + pince étau, et c'est good en général ;)
billy2kid
Message par billy2kid » 20 juin 2012, 18:16
+1 avec Gordini, et voir si ça bouge mieux.
Je lave ma voiture avec Meguiars et Autoglym, mais je la polish avec 3M !
babas79
Message par babas79 » 20 juin 2012, 18:37
d accord avec ausiman rien de tel qu une bonne pince étau et normalement sa viens sans foirer le moindre écrou avec une bonne dose de dégrippant
