cardan differentiel roue
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 25 févr. 2012, 09:32
Bonjour,
J'ai une tremblement quand j'accelere en 3eme ou 4eme mais plus en 4 comme si la voiture sautait .
Sachant que j'ai le soufflet cote passager vers la boite qui est dechire depuis 30000 km. J'ai essayer de voir si j'ai du jeu en levant d'un cote et en mettant la 1ere. La roue droite tourne d'avant en arriere sur 5 cm a peu pres plus un jeu lateral tres faible on va dire de - de 5mm.
J'ai fait la meme manip sur la roue gauche : jeux avant en arriere identique a la droite et jeux lateral encore plus faible que la droite.
On dirait que le jeux vient du differentiel. De plus on voit que le moteur bouge quand on arrive en bute .
Est ce normal ce jeux ? Comment me rendre compte si ce cardan droit a un probleme suite au manque de graisse.
pedro13
Re: cardan differentiel roue
Message par pedro13 » 25 févr. 2012, 10:12
tu peux déja faire changer ton soufflet
t'as pas un support moteur hs plutot ?
Image Image Image
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 25 févr. 2012, 10:33
il le change pas apparement et depuis 30000km je me demande si il n'y a pas eu des degats
Message par Ben74 » 25 févr. 2012, 10:44
oui surement tes cardans .. deja eu le cas
j'avais changé tout les support et en faite ct un cardan pourtant qui avait l'air d'etre ok
et puis 30Mille sans graisse tu peux le mettre à la poubelle :lol:
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 25 févr. 2012, 10:59
est ce que tu pense que les 2 sont hs par rapport au jeu en rotation?
Message par Ben74 » 25 févr. 2012, 14:01
moi j'avais changé les 2 apres tu peux faire 1 par 1 :)
SounD
Message par SounD » 25 févr. 2012, 22:15
pour moi règle déjà ton soucis de soufflet mais 30000 sans graisse :( tu peux y mettre le cardan en question direct
