Avis sur joint de culasse renforcé
r5 maxi
Message par r5 maxi » 27 nov. 2011, 21:21
bonjour,
que pensez vous des joints de culasse renforcés MAHLE .
on les trouve en 3 feuilles d acier inoxydable, et a moitié prix par rapport aux
COMETIC.
si quelque connait, ou a des infos.
c est pour un clio will de diam 82.7 et épaisseur 1.27 mm.
la différence de prix pour une qualité égale sur le papier , fait que je me pose des questions....
BeBeR90
Localisation : dans ma clio pourquoi??? sinon je sui de belfort et toi???
Re: Avis sur joint de culasse renforcé
Message par BeBeR90 » 08 déc. 2011, 23:19
salut a toi
moi perso rien ne vau l'origine que se soit en longevitée ou en performance après si tu est près a mettre de l'argent pour pas grand chose vas'y
mais si tu veut en mettre un d'une autre marque ne te base pas sur les prix
dans le doute pied au plancher "Collin mcrae"
Uploaded with ImageShack.us [url=http://imageshack.us/photo
r5 maxi
Message par r5 maxi » 09 déc. 2011, 19:58
bonjour,
oui je que je disais c est que je voilai monter un renforcé, plus costaud que l origine, quitte a le changer,
et là j ai trouvé un joint MAHLE, qui a les mêmes qualités(sur le papier) qu un joint COMETIC qui est le top du joint renforcé,
mais à moitié prix, donc ça fait rêver,
je posais donc la question, pour voir si des personnes du site connaissez, cette marque de joint, ou la boite qui les vender.
voila, je suis ouvert, a vos idées et vos conseils, merci.
r5 maxi
Message par r5 maxi » 29 déc. 2011, 22:04
bonsoir.
les joints MAHLE renforcés ne se font pas, cest une erreur sur le site.
j ai pris un COMETIC à la place,
par contre POTIN auto sont très pro, et réactif, ils m ont dépanné assez rapidement.
Message par Franckymania » 30 déc. 2011, 11:49
r5 maxi a écrit : par contre POTIN auto sont très pro, et réactif, ils m ont dépanné assez rapidement.
Tres bon le nom :D
Message par swiss champion » 30 déc. 2011, 13:36
aucun interet
sirius17
Message par sirius17 » 30 déc. 2011, 17:52
Un joint renforcé sur un moteur d'origine n'est pas utile mais il ne faut pas mettre un joint de mauvaise qualité (pas de marque d'accessoire), il vaut mieux un origine renault.
L'ancien proprio de ma clio avait monté un joint de mauvaise qualité et il à lâché rapidement... (j'ai monté un renforcé parce qu'on me la donné sinon j'aurai monté un origine)
Un losange à la place du coeur
Message par mcossie » 12 févr. 2013, 18:17
j'ai monté un cometic alésage 84 et j'ai comme l'impression qu'il fuit sur un bord de la culasse, présence d'eau.
J'ai fait chauffé le moteur (en statique), rien ne sort, par contre en roulant (en chargeant) ça fuit.
La culasse a été blanchie mais pas le bloc.
Pensez vous qu'un resserrage serait à faire? ou c'est plus grave
Message par Tot69 » 12 févr. 2013, 19:00
J'en est entendu que du mal sur ses joints. (C'est les fameux joint métal c'est ça ?)
Message par Bruno idt+ » 12 févr. 2013, 19:40
essaye la methode de serrage renault sport, faire chauffer jusqu'au declenchement du ventilo, une fois le moteur redvenu froid, desserage complet et resserrage a 25 nm puis serrage angulaire a 107°.
