problème ralenti...
tony8369
problème ralenti...
Message par tony8369 » 06 févr. 2011, 13:50
bonjour a tous !
donc suite au swapp d'un moteur de clio 16s dans mon gt turbo j'ai un petit souci de ralenti et après regardé pas mal de post avec la version recherche personne a eu le même souci que moi...
donc enfaite pour que la voiture ne cale pas et tienne le ralenti il faut que je vise la vis du papillon pour être a environ 1500T et encore comme ca elle cale en arrivent a un stop feux rouge etc...
j'ai essayé avec et sans vanne de ralenti même problème, je précise aussi que je n'est pas d'info vitesse au calculo donc le souci ne vient pas de la, toute les sondes etc été sur mon ancien moteur et tout marché très bien
donc j'aimerais avoir vos avis
merci d'avance
PhilOu-54
Re: problème ralenti...
Message par PhilOu-54 » 06 févr. 2011, 13:52
ta vanne et peut être simplement hs ou tu à une prise d'air.
igol
Message par igol » 06 févr. 2011, 13:56
+1
tony8369
Message par tony8369 » 06 févr. 2011, 20:11
j'ai brancher la sonde anti cliquetis et refait toute mes depression et ca tourne nickel maintenant !
je devais surement avoir une prise d'aire
merci a vous ;)
