support moteur posé sur le berceau
jojo34
Message par jojo34 » 17 oct. 2010, 15:07
bonjour ,
quelqu'un à t il déjà monté des supports moteur de type cup (moteur posé sur le berceau)
si oui , ou les trouver ?
est ce que ceux proposés par renault sport sur les clio 2 cup se montent ?
je voudrais faire cette modif sur ma clio 16 ou j'ai monté un moteur de rs pour le rallye car les supports d'origine sont trop souples
merci d'avance
moltes48
Re: support moteur posé sur le berceau
Message par moltes48 » 17 oct. 2010, 15:40
salut!
tu devrait pouvoir te débrouiller avec ça: http://mikadoracing.com/annonces/detail ... g=7#photo0
les support de clio cup2 ne sont pas bon. (pas les meme berceaux)
attention ce montage demande pas mal de modif, surtout aux niveaux de l'alternateur et pompe de DA.
Message par Bruno idt+ » 17 oct. 2010, 15:55
alors d'apres mes recherches:
support sous la boite a l'avant : clio 1.9D (patte dispo aussi sur 19D ou TD mais pas le meme silenbloc trop gros)
support moteur av sous l'alternateur Super 5
support moteur ar (en fait il prend la boite et va au berceau) R11 ou R21.
Mais j'ai pas essayer encore donc je ne peux pas dire si c'est plug and play.
skirms_fr
Message par skirms_fr » 17 oct. 2010, 17:23
tu peux aussi prendre
celui a l arriere et a l avant coté boite de GTT
et celui coté distrib de S5 GTX
et faut virer la DA + la fixation d alterno pour monter un tendeur d alternateur que tu peux trouver sur R21 gtx gts etc de mémoire.
par contre pour celui a l avant coté boite , le trou de fixation dans le berceau n est pas existant , va falloir le percer au bon endroit toi meme.
jojo34
Message par jojo34 » 24 oct. 2010, 14:59
merci pour vos renseignements je vais voir comment faire
mais je vois déjà plus clair
gregwi
Message par gregwi » 02 nov. 2010, 14:29
Salut, on l'a fait avec mon pote mecano sur ma clio, c'est un peu une galere à cause de la durite de DA, mais sinon ça se monte sans trop de pb; il suffit de reprendre les 4 vis sur la boite et le trou dans le berceau existe belle et bien.
Bon courage
skirms_fr
Message par skirms_fr » 02 nov. 2010, 20:20
gregwi a écrit :Salut, on l'a fait avec mon pote mecano sur ma clio, c'est un peu une galere à cause de la durite de DA, mais sinon ça se monte sans trop de pb; il suffit de reprendre les 4 vis sur la boite et le trou dans le berceau existe belle et bien.
Bon courage
ben pas sur tous les berceaux , car moi j en avais pas :o
Message par mcossie » 29 août 2013, 07:16
Peut on monter les 2 silent blocs avant GrA et garder un "mou" derrière ?
J'ai plus de DA ni les supports alu sous alternateur.
Dans ce cas on supprime le pendulaire coté distri et peut on enlever la patte d'oie de la BV ?
ça risque de vibrer méchamment ou c'est supportable ?
Message par clio powa » 29 août 2013, 07:35
ben la seul problematique c'est ton silenbloc"mou" arriere car en grA c'est posé ainsi pour le reste
Message par mcossie » 29 août 2013, 07:40
le support arrière est un bloc type R21, le moteur est posé sur la traverse, donc à ce niveau c'est assez rigide mais "mou" !!!!
