Fixation berceau
remus
Fixation berceau
Message par remus » 30 août 2010, 11:58
Bonjour à tous,
J'ai mon berceau qui se dévisse après 20/40 km d'ES. Surtout les vis de derrière
J'ai essayé la loctite verte sans trop de succès.
Pour un info c'est une grosse williams avec 190cv et une sadev.
Que me conseillez vous? Si d'autres ont eu le problème je suis intéressé.
Merci.
Re: Fixation berceau
Message par Tot69 » 30 août 2010, 12:06
Loctite Frein filet indémontable, ou alors enlever la cage/écrous d'origine, et maitre boulon/écrous & contre écrous (avec de la loctite frein filet fort si nécessaire ou Frein filet indémontable).
Clement16s
Message par Clement16s » 30 août 2010, 12:44
Oui il faut que tu aille chez ton revendeur loctite, et tu prends la plus forte, t'en met plein le filetage, et je suis sur que tu n'auras plus de problemes !
sinon en dernier recours, comme dit, tu vires tout et tu met vis écrou (écrou nylstop de preference ) ! a++
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 26 sept. 2011, 15:50
Bonjour,
Est ce que c'est normal que mon berceau soit fixé comme ceci ( fixation arriere )
on voit que du coté passagé il il a un genre de silenbloc et pas de l'autre!!!!!
Bizarre non???!!!!
Merci!!!
tout en trave!
Message par Fred73 » 26 sept. 2011, 17:27
non c'est normal y'a qu'un seul silent bloc ;)
A pluche
16sph1
Message par 16sph1 » 26 sept. 2011, 20:46
salut normal quil y est qu'un silenblok cote droit pour les vis loctite
il faut pas quil se desert trop ton moteur pourrais partir tous seul :lol:
fred2b
Message par fred2b » 27 sept. 2011, 07:47
Et en perçant et en mettant une goupille ?
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 27 sept. 2011, 08:22
ok super merci, j'avais jamais fais gaf mais ça me réconforte!! ;)
tout en trave!
