Fuite de liquide de refroidissement
Lusat01
Message par Lusat01 » 16 mars 2010, 19:25
Bonjour à tous amis 16s, 16v et wiwi
Voilà, j'ai un p'tit problème sur ma willi. J'ai une fuite de liquide de refroidissement derrière le poste autoradio pour ainsi dire au niveau de la pédale d'accélérateur et ma moquette est imbibée de ce liquide .
Comment je peux réparer çà? Est ce difficile comme intervention?
Merci de m'aider en apportant conseils, astuces et si possible photos...
A très bientot sur les routes....
Lusat01
Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence.
Clio 16S équipée tout williams
[img]http://clioteam.free.fr/upload/freddie.20094121399.gif[/img]
Re: Fuite de liquide de refroidissement
Message par Tot69 » 16 mars 2010, 19:28
Radiateur de chauffage HS.
Deux possibilité :
1 : Le changer.
2 :Pour te dépanner du peut maitre de l'anti fuite pour stopper ce liquide. <-- Chose que j'aime pas trop.
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 16 mars 2010, 19:29
sa doit venir de ton radiateur habitacle
Message par Ben74 » 16 mars 2010, 19:35
radiateur habitacle et la bon courage :D
Message par Bruno idt+ » 16 mars 2010, 19:43
grave tombe le tableau de bord tu va gagner du temps :D
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 16 mars 2010, 20:03
Je pense aussi au radiateur de chauffage de l'habitacle,ou à une de ses durites.
J'ai un copain qui l'a fait sur une 205,est c'est chiant à mort!Faut aussi trouver la bonne pièce de remplacement,et de qualité!
Il faut effectivement enlever le tableau de bord je crois.
Bon courage
Message par MR » 16 mars 2010, 20:06
Cela se fait en cassant les tubes d'eau et normalement le nouveau a des raccords vissés
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 16 mars 2010, 20:12
Je l'ai changé sur ma clio et je confirme qu'il faut tomber le tdb.
Message par MR » 16 mars 2010, 20:21
Ca evites de galerer avec les pedales
Message par Bruno idt+ » 16 mars 2010, 23:27
sur 205 ca se fait tout seul, sur clio non. ;)
