boite de vitesse hs ou autre???
ben85
Message par ben85 » 31 août 2009, 10:54
salut
ier aprem en roulant,j ai voulu passer ma 4 et la......
j ai toute mes vitesses qui passent!meme sans débrayé,moteur en route!
la voiture avance pas,
pas de bruit dans la boite
vous pensez a quoi?boite?embrayage?
merci a vous!
dam16s
Message par dam16s » 31 août 2009, 10:58
Circlips de boite qui a sauté?Pédale d'embrayage toujours aussi ferme( cable cassé)?
ben85
Message par ben85 » 31 août 2009, 11:18
le cir clips de boite du coté gauche?la ou la transmission rentre dans la boite?
le cable d embrage est comme avant,et il marche bien,il ne force pas!
Message par Tot69 » 31 août 2009, 11:41
ben85 a écrit :le cir clips de boite du coté gauche?la ou la transmission rentre dans la boite?
Oui
ben85
Message par ben85 » 31 août 2009, 11:43
je démonte cet aprem.....
j avais changé le circlips et la bague il ya 3 mois environ
je vous tien au courant ce soir!
ben85
Message par ben85 » 31 août 2009, 17:08
bon,en fin de compte la clio va directement ché mon garagiste!!
je vais le laisser faire,il peut la faire que la semaine prochaine!
il ma dit que pour un gain de temp,il déposera directement le moteur
je vous tiendrais au courant de la suite
Message par clio powa » 31 août 2009, 17:30
ben85 a écrit :bon,en fin de compte la clio va directement ché mon garagiste!!
demonter ....pour çà serieux 30 mn de reparation avc un cric et un bag a uile et sereine à lhuile faut pas deconner ;)
pedro13
Message par pedro13 » 31 août 2009, 18:01
sérieux tu tombes la roue, tu vidanges tu sors le cardan et tu as acces au circlips
Image Image Image
Message par MR » 31 août 2009, 18:15
:x Pas serieux ce mecano
ben85
Message par ben85 » 31 août 2009, 18:26
j ai regardé,le circlips es ok
on ma parlé que sa pourrait etre le moyeu(au niveau de l embrayage)
