Probleme de fixation de pare choc arrière
Salut à tous !!!
Me faisant retirer mon platre Mercredi je suis en train de remonter ma clio et un soucis ce pose au niveau du pare choc Arrière.
En effet, le pare choc d'origine de la voiture est tout ternis et craquelé au niveau du vernis et de la peinture.
Le propriétaire precedentm'a gentillement fourni un PC ar lors de l'achat en excellent etat, mis a parrt la pate de fixation pour l'aile Ar gauche.
Je m'explique: la pate en plastique tenant avec des semblants de rivets plastique n'en a plus qu'un de bon sur les 7 ou 8 présents.
Du coup impossible a monter .
J'ai ten,té une réparation a la fibre rien n'y a fait, et une nouvelle tentative avec de la colle pare brise fournie généreusement par mon garagiste, mais si au touché cela tiens pas mal, lors du montage ce matin même, ce fut une autre histoire.La pate na pas supporté le vssage de la vis ds le passage d aile.
Du coup je vous demande si vous auriez une idée pour me sortir de cette panade.
Merci d'avance .
Merci d'avance .
- Franckymania
Et bien j'avais poncé les grosses bavure plastiques au dremel puis passer un coup de dremel sur toute la surface a coller et ensuite collage.
Pas mis de primaire d'acrochage.
Qu'est ce que tu appelles primaire : de l'appret comme en peinture ?
Moi personnelement je pensais que si la surface n'etait pas plane et un peu structurée la colle prendrais mieu !!
Pour le poncage tu a bien fait, mais sans primaire la colle a pare brise fait comme du silicone, elle se decolle sans probleme.
Oui le primaire est une sorte d'appret, vendu dans de petite fiole c'est un liquide noir (qui coute la peau des c....)
Une surface poncée sur laquelle tu applique du primaire, la colle a pare brise ne bougera plus jamais
