Verification pompe a huile
Message par Toffer » 21 août 2008, 19:51
la pompe a huile de mon F7R est sortie, et j'aimerais, avant de remonter le moteur, verifier si elle est encore en bonne forme ou pas (elle a 138.000 km dans les dents).
Dans la RTA ils montrent bien comment mesurer, mais ces idiots ne disent pas quelle tolerance est admissible pour s'assurer de la bonne santé de la bete.
Ma question est: Que dois-je mesurer, ou et comment, et avec quelle tolerance, pour savoir si tout va bien ou s'il faut la changer?
Merci,
PePe
Message par PePe » 21 août 2008, 19:57
J'ajoute une question complémentaire :
Peut on vérifier les performances de la pompe à huile sans démonter ?
Membre CAB
Renault Alpine V6 turbo
SECMA F16 n°138
spider16s
Message par spider16s » 21 août 2008, 22:36
Jeu axial pignon/crepine : 0.02 a 0.085
Jeu radial pignons/carter : 0.1 a 0.24
By spider16s
Message par swiss champion » 21 août 2008, 23:19
Pas de petite economie toff, surtout une pompe a huile, sauf si elle est neuve bien sur.
Sinon regarde aussi le piston c'est ce qui morfle, le plus en general.
PePe
Message par PePe » 22 août 2008, 12:55
Il parait que Renault n'en a plus, de ces pompes... (dixit Le Chat)
Membre CAB
SECMA F16 n°138
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 22 août 2008, 14:53
PePe a écrit :J'ajoute une question complémentaire :
oui dans la rta il est mentionné que l'on peut controler la pression avec un mano de pécision au niveau du capteur de pression , sous le collecteur d'échapement.
Message par Toffer » 22 août 2008, 17:51
Parfait, merci Spider !!
T.
spider16s a écrit :Jeu axial pignon/crepine : 0.02 a 0.085
By spider16s
alexo86
Message par alexo86 » 03 sept. 2008, 13:19
salut j'ai une question a propos de la pompe a huile...
donc voila je suis en train refaire mon moteur de ma clio 16s,
j'ai referencé ma pompe a huile, le dialo me donne une reference plus dispo.
car contre quand je change l'année apres 01/06 1993, j'ai une reference.
ma clio est du 05/05/1993.
donc il ya t'il de differentes pompe a huile monté sur les 1800 16s?
vous avez une reference?
PePe
Message par PePe » 03 sept. 2008, 13:38
Merci pour l'info. J'ai remplacé mon capteur de pression justement, et mon TdB me dit maintenant que ma pompe à huile marche encore. :)
C'est sûrement pas un mano de précision, mais çà suffira.
Membre CAB
SECMA F16 n°138
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 03 sept. 2008, 13:49
PePe a écrit :
Thibault laborde a écrit : oui dans la rta il est mentionné que l'on peut controler la pression avec un mano de pécision au niveau du capteur de pression , sous le collecteur d'échapement.
Combien l'as tu acheté la sonde stp ?
