Remontage d'une tete tripode de cardan
StEz13
Message par StEz13 » 01 août 2008, 14:10
salut
je suis en train de changer mon soufflet de cardan de boite
pendant la phase qui consiste a enlever la tete tripode, une des tetes s'est ouverte
j'ai remis le rouleau ainsi que toute les tites billes mais j'arrive pas a la refermer avec l'anneau
quelle est la manip a faire???
nicolas2005
Message par nicolas2005 » 01 août 2008, 14:32
ta la pince pour l'anneau ?
Nusmi
Message par Nusmi » 01 août 2008, 14:44
nicolas2005 a écrit :ta la pince pour l'anneau ?
circlips = pince a circlips ;)
:roll:
________
>> Lien vers mon topic <<
StEz13
Message par StEz13 » 01 août 2008, 15:01
c'est pas le circlip qui tient la tripode
mais l'anneau qui a sur les 3 tetes a roulement a billes
j'y suis arrivé en le faisant pivoter mais je pense que c'etait la solution
je trouve que sa tourne moins bien qu'avant et j'ai peur que sa pete en roulant!!! :(
y'avait il une technique speciale pour remonter cet anneau???
16s51
Re: Remontage d'une tete tripode de cardan
Message par 16s51 » 03 oct. 2015, 23:07
Bonsoir, suite à ma boîte de vitesse completement bloquer en prise, levier bloquer jai demonter ma boîte de vitesse aujourd'hui et en démontant le cardant coter conducteur j'ai vu quil manquer une aiguille qui en vidangent ma boîte une aiguille ressemblant fortement à celle ci tombe du bouchon de vidange mes me paraît plus gro.
Donc je voudrai savoir faut il que je rachete un cardan neuf pour etre tranquil ?
16s51
Message par 16s51 » 03 oct. 2015, 23:10
Message par Ben74 » 04 oct. 2015, 09:07
+ gros donc non, mais d'ou sa viens ....
tu peux prendre un cardan de clio "normal" en casse et récupérer juste le tripode en retirant le clips (attention scotcher pour que les aiguilles sortent pas)
ledjo63
Message par ledjo63 » 04 oct. 2015, 11:01
attention. pour moi cette aiguille vient des tiges de selection de boite entre les bonhommes de verrouillage. donc attention il faut reouvrir la boite.
si quelqu'un a un schéma ce sera plus parlant.
16s51
Message par 16s51 » 04 oct. 2015, 12:00
Merci à vous les gars sinon je peut acheter juste le tripod en neuf ou sa ne se vend pas ?
Si je remonte se cardant sans changer le tripod je risque quoi car je n'aurai pas le temp d'aller en demonter un en casse.
Pour l'aiguille retrouver pour moi elke est légèrement plus grosse donc vien surment bien de la boîte, je reçois une nouvelle demain donc pas de problème de se coter.
Merci.
PATRiCK
Message par PATRiCK » 04 oct. 2015, 13:31
ledjo63 a écrit :attention. pour moi cette aiguille vient des tiges de selection de boite entre les bonhommes de verrouillage. donc attention il faut reouvrir la boite.
