Quelle batterie pour votre Clio?
Defbacks57
Message par Defbacks57 » 07 mars 2008, 18:38
Bonsoir à tous. Depuis quelque temps, j'ai des problèmes avec ma batterie: j'ai été dans un magasin spécialisé en automobile qui m'a préconisé une batterie 60Ah pour ma Clio 1.8L 16V 1992. Au bout de deux à trois mois, la voiture ne veut plus démarer... :(
Je me dirige chez mon garagiste préférée, il me fait un test : alternateur OK, démarreur OK, batterie défectueuse... A changer!
Pas de problèmes, étant sous garantie, je fonce chez nos "spécialistes" qui me regardent d'un drôle d'air... "Autant pour une Clio!?" Alors je leur sors la carte grise et la:"Ok tout s'explique..."
Le gars revient 10 minutes plus tard et me donne une batterie 55Ah en me disant: "ça suffira amplement!"
La batterie a durée environ un mois avant la première recharge que j'ai dû faire...
Donc je me permets de vous poser la question: est-ce la batterie qui n'est pas assez puissante? Est-ce que le problème peut venir d'ailleurs?
Merci d'avance à tous!
Arnaud
Message par Arnaud » 07 mars 2008, 18:42
Tu as verifié si tu n'avais pas une consommation de courant?? :)
POPOFF 18
Message par POPOFF 18 » 07 mars 2008, 18:44
Moi j'ai une batterie Renault 50A Réf: 7711222779 , et celà convient.
Pour info je n'ai pas d'ampli (sono de base) et une alarme.
Williams n° 4514
Message par Ben74 » 07 mars 2008, 18:47
tu la demarre jamais ...??? une mois :shock:
une 50 fait tres bien l'affaire
donc a mon avis tu as un truc qui te fait consommer
Defbacks57
Message par Defbacks57 » 07 mars 2008, 19:13
Pour compléter ces informations, j'ai une alarme Bepper, pas d'autoradio... Rien de particulier en fait... Le seul "gadget" rajouté c'est un temporisateur pour le plafonnier :D
Je n'ai jamais pensé à vérifier la consommation de courant à l'arrêt :)
Je vais tester ça et je vous tiens au courant... :)
Merci pour cette piste ^^
Message par MR » 07 mars 2008, 19:15
Si une batterie de 60 Ah ne tient pas alors une 50 Ah durera encore moins longtemps
Par contre est qu'il y a utilisation regulière ou seulement tous les 3 mois ?
Defbacks57
Message par Defbacks57 » 07 mars 2008, 19:19
Je ne peux pas dire que ma Clio roule tous les jours, mais je la démarre très régulièrement (tous les 2 jours maximum) et minimum une fois par semaine je la prends pour aller au travail (le samedi de préférence, ca change du mazout :D )
Message par MR » 07 mars 2008, 19:20
Donc faut rechercher une fuite de courant (courant consommé passant par un fusible permet de retrouver plus facilement l'élément en cause)
Message par Ben74 » 07 mars 2008, 19:21
donc pas normal du tous
Defbacks57
Message par Defbacks57 » 07 mars 2008, 20:59
Merci beaucoup pour toutes ces réponses :)
Je teste ça ce week-end et je vous tiens au courant dans la semaine!
Merci par avance :D
