renseignement sur pompe à essence clio 16s et Williams.
Omomo
Message par Omomo » 05 mars 2008, 23:31
Est-ce que la pompe à essence se démonte en pièce ?
le but étant de récupérer le corp en plastique supérieur.
Est-ce que les pompes de 16s et williams sont différentes ?
Sur le forum je trouve les ref suivantes :
- williams 77 00 827 641
- 16s : 77 00 829 318
Pourquoi y a t'il marquer 1,2 bars sur la pompe à essence de williams ph1 et sur d'autre pompe genre 16S il y a marquer 3,0 bars ??
Modifié en dernier par Omomo le 29 nov. 2017, 07:07, modifié 6 fois.
Reaper
Message par Reaper » 06 mars 2008, 02:19
J'avais eu le problème à l'achat de mon ancienne clio 1.4l. Le retour pour l'essence était cassé et même en essayant de le recoller, ça n'avait pas tenu. Et j'avais pas trop confiance. J'avais dû le remplacer :(
Pour les autres pompes à essence, il semblerait qu'il y ait des modèles pour chaque voiture (1.2, 1.4, 16s, williams). Un début de réponse ici, mais à compléter :)
viewtopic.php?t=20470
Les références des pompes de 16s et williams et leur différence. Même s'il semblerait qu'il y ait eu différents montages selon les phases de la williams ;)
viewtopic.php?t=234
Je n'ai pas les réponses aux autres questions. Désolé :|
Omomo
Message par Omomo » 06 mars 2008, 08:19
Merci reaper pour ces lien !
Apparement il y a une différence entre williams et 16s
Donc, la ref de la pompe pour :
- Clio 16S -> 77 00 828 784
- Clio Williams -> 77 00 827 641
Celle de williams à 3 raccords :
http://img441.imageshack.us/my.php?imag ... 3755ex.jpg
Omomo
Message par Omomo » 06 mars 2008, 18:34
j'ai la ref suivant sur mes 2 williams ph1 :
7700829316
sur d'autre topic on me dit :
77 00 827 641
Ceux qui ont accès à dialogis pourrait me dire la différence s'il y a ou si elles sont compatible ?
Omomo
Message par Omomo » 07 mars 2008, 17:54
J'ai appelé plusieurs casse auto et en donnant ce numéro 7700829316 ils mont dit qu'il en avait !
Donc conclusion, ce n'est pas une pompe propre à la williams ! elle est monté sur plusieurs véhicules.
Message par Ben74 » 07 mars 2008, 18:04
7700829316 = inconnu dans dialo
77 00 827 641= pompe de willy
j'ai une pompe dans le garage je regarde la ref ce soir
Omomo
Message par Omomo » 10 mars 2008, 21:58
Quel est la différence avec une pompe à essence de clio 16s ????
Débit ? puissance ? ....
elle a la ref 7700829318.
cliomanbzh
Message par cliomanbzh » 11 mars 2008, 08:48
pas de difference de débit, sur la 16 la pompe et la jauge sont séparée et sur la williams elles sont ensemble (meme broche) a verifier
Message par Franckymania » 11 mars 2008, 18:52
Oui sur la 16S ph1, la jauge et la pompe sont séparées.
Omomo
Message par Omomo » 11 mars 2008, 19:19
Donc une pompe qui est comme sa n'est pas une pompe de 16S ?
Si je trouve une pompe comme sur la photo, est-ce qu'elle pourra remplacer celle de williams ph1 que j'ai ?
