Boitier Williams qui deconne...
Jf
Message par Jf » 29 févr. 2008, 16:46
salut a tous!
bon j'ai essaye la fonction "recherche", mais j'ai rien trouve qui correspond exactement a mon probleme... desole si je suis passe a cote...
donc mon probleme: dans le but de faire reprogrammer mon boitier en fonction de mes nouveaux AAC, j'ai fait monter dans mon boitier d'origine un support d'eprom (Clio Willams de 1995). la personne qui s'est charge de la modif est "le cousin du pote d'un pote".... vous connaissez le truc...
entre temps un pote me prete son boitier d'origine, avec lequel ma voiture demarre et marche nickel, sans precautions particulieres...
je recupere mon boitier "modifie", on clipse une puce dedans, et la voiture n'a jamais demarre avec...
la pompe a essence ne s'enerve pas quand on mets le contact, et pire: des relais "s'affolent" et claquent tres fort sous le compartiment moteur des qu'on mets le contact...
du coup j'ai fait souder un autre support par une autre personne dans le boitier qu'on m'avait prete, et ca marche nickel...
donc, concernant mon boitier "foireux", on a tout d'abord pense que le support aurait ete mal soude, que des contacts se faisaient mal, etc...
mais quelqu'un m'a dit que certains boitiers etaient pourvus d'un antidemarrage, et que la modif d'eprom etait alors impossible...
connaissez vous mon probleme?? et si oui quels sont vos retours d'experience??? mon boitier est-il naz ou on peut essayer de reverifier les soudures du support???
j'espere avoir ete clair... merci d'avance pour votre aide! ;)
marian
Message par marian » 29 févr. 2008, 16:49
ton boitier a t'il une croix dessus?
Message par Fred73 » 29 févr. 2008, 16:59
sur aucune Williams il n'y a d'antidemrrage
donc si c'est bien un boitier de williams ce n'est pas la qu'est le pb :)
marian
Message par marian » 29 févr. 2008, 17:02
je savais que j'avais dis une connerie mais je l'ai laissé pour voir si quelqu'un allez le voir :D
Message par Ben74 » 29 févr. 2008, 17:36
remet la puce d'origine
tu vera si c les soudure ou la puce
Jf
Message par Jf » 29 févr. 2008, 18:35
salut et merci pour vos reponses!
bah c'est justement ca mon probleme: le pote du pote du pote... qui m'a soude le support "douteux", n'a pas reussi a recupere la puce d'origine...
la personne qui m'a parle d'antidemarrage m'a effectivement parle de la "croix". mais autant mon boitier que celui que l'on m'a prete ont tous deux la croix...
donc si j'ai bien compris, pas d'antidemarage sur les williams, donc mon probleme ne peut qu'etre du a un mauvais montage du support??
Reaper
Message par Reaper » 29 févr. 2008, 18:43
Si je comprends bien, ton boitier d'origine ne fonctionne plus depuis la soudure du support, mais le boitier qu'on t'a prété, avec maintenant un support soudé, lui fonctionne bien.
Si c'est bien ça, as-tu essayé de monter la puce du boitier qu'on t'a prété dans ton boitier défectueux? ça permettrait d'éliminer la puce dans l'équation de la panne ;)
Ensuite, pour la croix, c'est assez étrange car ces boitiers ne devraient pas en avoir puisque les williams n'ont pas d'anti-démarrage :?
Nusmi
Message par Nusmi » 29 févr. 2008, 19:54
le problème c'est de cousin de ton pote !!! :boxe:
si ça fonctionne avec le boitier de pret et que ça fonctionne pas avec le tien modifier alors qu'il fonctionnait "d'origine"...
le souci vient de l'autre naze ... aprenti en électrinique.. :roll:
>> Lien vers mon topic <<
jclio
Message par jclio » 03 mars 2008, 18:19
est ce que cela te fait ça (ecoute)
http://rapidshare.de/files/38733931/PICT5281.AVI.html
willbaj
Message par willbaj » 16 avr. 2008, 17:24
up!
j'ai une williams phase 2 (1994) j'ai voulu remettre une puce d'origine dans mon boitier ( à l'achat elle avait un programme ) et impossible de la faire démarrer.
je pense bien que que la williams n'a pas d'antidémarrage mais un ami avec une williams mais dit qu'il avait voulu essayé plusieurs puces mais n'avait jamais réussi à démarrer sa voiture avec une autre puce que la sienne.
qu'est-ce-que vous avez de nouveau sur ce sujet???
