[Sparco] P34 new clio piste ( photo arceau et inj 4 pap )
sparco_38
Message par sparco_38 » 21 févr. 2007, 00:30
EDIT : Je met premiere page toute les photos . pour donné l aspect d un reportage
voila il y a maintenant 15 jour j ai fais l acquisition d une clio 16s
dans un état qui laisse a désiré ....
Avec un soucis de train Avant donc maintenant
nétoyage complet du nouveau bloc moteur mini Gr A de williams avec new pochétte de joint
----Petite vue sur les poulies AAC mini gr A
----L Arbre a came d échapement
----L Arbre a came d admission
----Nétoyage du collecteur d admission avec restauration
---Resto une fois terminé :)
--- Ici on vois clairement que le cache distrib a été limé pour limité les acrochage avec les poulies d AAC transformées en poulies Réglable
----Voila pour ce qui se demande combien pése un Volant moteur de williams
Ensuite on s'attaque a la voiture ....
---- C'est remise en état carroserie avec peinture
---- Dépose du moteur clio 16s
---- Mise en place du moteur de clio Williams Mini Gr A
---- Train Avant de Williams
---- Intérieur de Wiwi ou bacquet Sparco
---- Ligne Gr A avec boite a Air Gr A
donc voila maitenant quelque photo pour illustré ;)
Arrivage sur plateau
donc on attaque dépose de la face avant et un bout du train Av
Voila mon Arme fatal :D
--- L intérieur de la clio dans un état bof
--- Maintenant le moteur qui commence a se dépouillé tout doucement
--- Le train Avant
--- Peut de temp apres moteur Boite est déposé par en dessous avec l aide de Buddy
--- La caisse dépourvu de ses canassons :D
--- L abri de jardin transformé en garage improvisé :)
---- Le nouveau moteur prépa
---- Le moteur et sa boite
---- Protection contre les regard indiscret :lol:
---- Moteur boite accouplés
---- Le faisceau reconditionné
---- Le moteur et la boite couvert glissé sous la caisse :(
---- Découvert :)
---- Petite vue de dessus pour finir pour ce soir ;)
---- Encore et toujour l abri de jardin en bordel
--- Le volant momo " wech " :D qui va laissé la place a un tulipé OMP
--- L intérieur en cure de netoyage et vidage
--- Les jante :splash: qui laisseron place a des Gr A ou des wiwi
--- La 2 éme parti du colecteur
---- Le compartiment moteur avant nétoyage
---- Est maintenant apres nétoyage avec de l huile de coude
---- On continu avec le moteur en place
---- Aprés on s attaque au faisceaux moteur
---- Maintenant c est nétoyage au karcher du village elle en avais bien besoin :lol:
----Petite touche perso a l'horloge
---Une photo dans son jus
---- La boite a air de 21 turbo pour le montage Gr A
pour ce qui pense que c est petit une boite de 21 :lol:
--- le vase d expension tt neuf 14 €
--- L ancien carter .... :(
--- Le nouveau carter :)
--- Le moulin
--- 2 nouvel achat
--- Le pommeau de winny tout neuf
----Le collecteur inox 4-2-1 CSC avec le new par chaleur
----Le moulin
allais maintenant je m attaque a la carrosserie
--- On enléve tout est on recommence :)
--- Les ailes Ar au moment du décapage
on met la coupine au boulot :P avec le super bleue :D
--- Alors vous en pensé quoi de mon nouveau sigle ........
:lol: :lol: :lol:
allais j ai recu un petit paquet par la poste ce matin :D
ques ce que ca peut bien étre ???
--- Et oui la nouvelle Ligne Gr A
--- y parrai que ca sert de silencieux....
--- La durite qui sera retravaillé pour remplacé la piéce Renault sport
--- L'admission Gr A
--- L'ensemble Gr A :D
--- La voiture est enfin posé sur c est 4 roues depuis le temp
--- Mécaniquement c est presque fini . Le train Av de williams est posé complet avec les amortisseur de clio 16s.....
---- Train Avant carrosage Négatif merci les amorto de clio 16s Va faloir faire quelle chose pour les pneu...
en attente de partir en peinture...
mon nouveau volant :lol:
--- En ce qui me conserne moi :D petite toutche perso sur L'admi
--- Rénovation des jantes de wiwi en commencent par le bord poli
--- Petite comparaison :
AVANT
APRES
--- Petite photo de comparaison avec 2 jantes :D
=== Poncage de la jantes
=== Aprétage de la jantes
=== Peinture de la jante
=== petite comparaison ...
=== Les 3 étapes.... Peinte , poncage , origine
=== encore une comparaison ... ( Je m en lasse pas :lol: )
Avant :
Apres :
=== Et voila le resultat final 8) ( les jantes ne sont pas vernie sur les tof )
voila j ai casi fini les 4 jantes 8)
manque plus que 1 bord polie est 3 autocolant et direction Verni :D
--- Les jantes vernis :D
--- Pour mémoir.... ( A l'origine )
---- restauté mais pas vernis ni polis....
Et pour finir .....
--- Comme je l ai voulé :evil:
quelque hors sujet des jantes :lol:
---- Entré en peinture
--- Réparation des ailes Ar ( découpe / soudure / mastique / dynitriole / blaxon )
--- La parti malade....:boxe:
--- Restauration des bac de caisse qui était tout rouillé... ( Découpage, soudage , Dynitriole , mastic , blaxon )
--- A droite
--- A gauche
--- Le par choc
--- Le hayon apprété
--- Le capot
--- Les par choc
--- Ma nouvelle peinture effet zebré... :lol:
--- La clito
--- Le parc choc avant peint manque plus la touche de noir sur la baguette
Ca y est la belle est peinte :D
Image .
--- Petit Réglage du carrosage
--- Avant:
--- Maintenant :
--- Le moulin :
avec une video en prime de ma clio :D
http://www.dailymotion.com/sparco_38/video/2471236
Maintenant petite video du moteur du tracteur :D
Attention sa boite sévére
C est sa qui est bon bourdil !!! 8)
http://www.dailymotion.com/sparco_38/vi ... -mini-gr-a
maintenant une autre un peut plus jouissive :lol: :lol:
http://www.dailymotion.com/sparco_38/vi ... liams-gr-a
Video de 0- 150
http://www.dailymotion.com/sparco_38/vi ... n_photo048
Modifié en dernier par sparco_38 le 19 sept. 2014, 00:35, modifié 41 fois.
[url=http://imageshack.us][img]http://img151.imageshack.us/img151/8943/dscf00067ow5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img232.imageshack.us/img232/9964/dsc00855al8.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img147.imageshack.us/img147/9138/dsc00852vw9.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/5341/dsc00843yb8.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img519.imageshack.us/img519/6782/spa0553zd3.jpg[/img][/url]
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 21 févr. 2007, 00:46
c'est elle ma donneuse d'organe :D par contre problème de train avant tu entends quoi par ça???
sparco_38
Message par sparco_38 » 21 févr. 2007, 08:14
t inquiéte pas le soucis de train AV c est que l ancien proprio était allé chez renault pour un claquement au train avant et résultat la fixation de pied de berceau arriére passagé qui est pourrie et toute rouillé et le berceau tapé a chaque freinage car il avais pri du jeu
Message par Fred73 » 21 févr. 2007, 08:32
merci pour les tophes :)
sympa ton reportage.
pour le moteur a part les arbres et poulies reglables y'a t'il autre chose ?
fred
Du Losange au Diamant ...
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 21 févr. 2007, 08:57
Fred73 a écrit :Salut
fred
Il a tout ça je crois sur sa caisse car si j'ai bien compris c'est l'ancienne de cortez ça doit envoyé!!!
viewtopic.php?t=18436
sparco_38
Message par sparco_38 » 21 févr. 2007, 19:52
oui tout a fais c est l ancien moteur de cortez :) que j avais dans la clio toute monté wiwi avant d avoir un accrochage..:(
la je remonte la meme une clio 16s transphormé en wiwi complet
la suite arrive tres vite :D avec une description du moteur ;)
sparco_38
Message par sparco_38 » 22 févr. 2007, 16:34
on vois comme toujour les ailes arriére rouillé
Modifié en dernier par sparco_38 le 12 avr. 2007, 20:53, modifié 2 fois.
sparco_38
Message par sparco_38 » 22 févr. 2007, 22:44
on continuuuuueeee :D
Le nouveau moteur prépa bientot posé
Modifié en dernier par sparco_38 le 12 avr. 2007, 20:54, modifié 1 fois.
sparco_38
Message par sparco_38 » 24 févr. 2007, 15:33
Moi je trouve ca plus simple par dessous
Déja tu a pas besoin d avoir un palan ou une chévre
Sa dépend du démontage que tu a faire , moi il falais tout que je tombe avec le train avant complet .
Pour moi sa reste la solution la moin pratiqué apart par wibi :D
Et qui reste la meilleur solution si on veut tout viré
Modifié en dernier par sparco_38 le 10 avr. 2007, 00:07, modifié 1 fois.
Fab CDS
Message par Fab CDS » 25 févr. 2007, 17:15
bon courage pour ton montage
une question elle se metou ta sonde lambda?
[url=http://servimg.com/image_preview.php?i=1&u=10060265][img]http://servimg.com/u/10/06/02/65/gt_dev10.jpg[/img][/url]
