Confirmation dimension triangle williams ( et autres...)
sly
Message par sly » 28 oct. 2006, 21:53
salut à tous,
voila j'ai un espèce de vieux doute sur les triangles de willi que j'ai achetés.
Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer la longueur de 290mm indiqué ci dessous :
c'est la longueur prise de l'entraxe des fixations sur le berceau et le centre du pivot.
Evidemment je suis pas au mm près !
c'est assez urgent car je doit remonter ce triangle d'ici mardi.
merci ;)
Modifié en dernier par sly le 29 oct. 2006, 19:15, modifié 1 fois.
Arnaud
Message par Arnaud » 28 oct. 2006, 22:28
Il y a gravé "WIL" sur le triangle, tu peux pas le manquer :)
sly
Message par sly » 29 oct. 2006, 10:58
Arnaud a écrit :Il y a gravé "WIL" sur le triangle, tu peux pas le manquer :)
bon ben déjà y a rien marqué sur mon triangle :x
Voila mon problème :
je suis passé d'un train de 16s à un train de willi, voici ce que j'ai changé =
- triangles williams (occas', mais un doute subsiste sur la povenance)
- barre stab williams (neuve chez rinolt)
- cardans williams (occas')
- biellettes de direction williams (neuf chez rinolt)
le problème se situe au niveau de la longueur cardan/triangle, une fois tout remonté le tripode est déjà SUR le circlips de boite avec les roues droites alors avec les roues tournées je vous en patle meme pas (tripode hors boite !!!)
les faits :
- le triangle n'est pas marqué WIL, aucun marquage sur le triangle, mais la barre stab tombe pile poil au bon endroit sur le triangle (si quelqu'un pouvait me donner la longueur de son triangle willi comme je demandais au début du topic ça pourrat m'éclaircir sur le triangle déjà)
- le cardan est un acheté d'occas' à une personne de "confiance", du moins jusqu'à aujourd'hui, j'aurait besoin de la ref renault de ce cardan (le gauche donc). car la ref sur celui que j'ai n'est pas très lisible, voila ce que j'ai pus déchiffrer : 77007?6703 ???
Donc j'ai vraiment besoin de la longueur du triangle et de la ref du cardan willi !!!
merci ! ;)
pedro13
Message par pedro13 » 29 oct. 2006, 11:12
je peux pas t'aider pour la longueur du triangle, je suis en train d'origine.
par contre pour la ref cardan, c'est :
- 77 01 367 627 TRANS NEUVE G
- 77 01 367 623 TRANS NEUVE D
pour la 16s, j'ai :
- 77 01 349 915 TRANS NEUVE G
- 77 01 351 700 TRANSMISSION ES G (en Echange Standard)
Image Image Image
PATRiCK
Message par PATRiCK » 29 oct. 2006, 11:23
Je descend te mesurer ça , je reviens ! lol
PATRiCK
Message par PATRiCK » 29 oct. 2006, 11:42
alors pour moi c est pas un triangle de willy (Arnaud , j ai deja vu des triangles de willy non marqué par un W ou WIL)
et longueur cardan : 62cm
sly
Message par sly » 29 oct. 2006, 12:41
merci d'avoir mesuré et pour les refs, je vais re vérifier tout ça....
c'est un merdier sérieux ! ! ! :x
sly
Message par sly » 29 oct. 2006, 15:28
PATRiCK a écrit :alors pour moi c est pas un triangle de willy (Arnaud , j ai deja vu des triangles de willy non marqué par un W ou WIL)
ok, par contre tes mesures du triangle sont prises de ou à ou ?
sur mon schéma (mal fait ok ok :oops: ) j'ai pris les mesures du centre du pivot au centre de l'axe de fixation sur le berceau, car si je prend du bout extérieur du pivot à l'entraxe je suis sur les même valeurs que toi ....
(je mettrai une photo plus explicite que mon schéma à deux balles lorsque je récupère l'adsl cad lundi).
comme tu as mesuré sur l'auto ptet que tu a pris un peu plus loin que le centre du pivot et entraxe des fix sur berceau, non ?
si tu peux me confirmer cela, ça m'enlèvera déjà le doute sur le triangle.
pour les ref cardan, c'est vraiment trop illisible pour que j'en tire quoi que ce soit :x
Par contre la longueur sur mon cardan est largement en dessous de 620mm, plutot 605mm ! ! !
ça viendrait donc du cardan..... put**n faites confiances au gens ..... et faites vous niquer
:x :x :x
Arnaud
Message par Arnaud » 29 oct. 2006, 15:37
Pour ma part, tout les triangles que j'ai demonté (et il y en a :lol: ) étaient gravés "WIL" sans exception. Apres est ce que les triangles de 19 sont identiques sans le"WIL" dessus :?
sly
Message par sly » 29 oct. 2006, 19:13
Arnaud a écrit : Pour ma part, tout les triangles que j'ai demonté (et il y en a :lol: ) étaient gravés "WIL" sans exception. Apres est ce que les triangles de 19 sont identiques sans le"WIL" dessus :?
c'est ce que je pense aussi ;) car j'avais mesurer la largeur de train en 16s et en "willi" = 3cm d'écart environ
mais pas de WIL sur mes triangles...
après nettoyage, grattage et autres propretés la ref que j' ai sur le cardan G est :
7700746706 :? :? :? c'est quoi ce cardan ? c'est important pour moi de savoir pour etre sur que se soit bien là que ça merde et puis pour le ramener au pu**in de vendeur :x
merci a ceux qui pourront me sortir la correspondance de cette ref ;)
