admi dyn en cas de pluie
Bonjour a tous,
-je voulais savoir quels sont les risques pour le moteur lorsque que de l'eau remonte dans le filtre (lorqu'il pleu et que l'on possede une admi dynamique)????
-puis deuxieme question: comment nettoyer l'admission d'aire (apres le papillon). Existe t'il des produit que l'on pulverise pendant que le moteur tourne????
-et enfin, est ce normale que quand le moteur est au ralenti, l'aire qui rentre dans le moteur passe uniquement par la petite durite racordé a la boite a aire, et pas par le papillon.Dailleur on entend bien le flux d'aire et ca me parait bizzre.
merci a tous...........
- Cupra
Mon ex williams a roulée (et roule tjs) 100.000km avec une admi dynamique et jamais de pbm, même sous très fortes pluies. Faut faire gaffe à pas passer dans 30cm d'eau c'est tout
pour ton troisième point oui c'est normal que l'air rentre que par la petite durite au ralentis, elle est reliée à la vanne de régul du ralentis qui aliment ton moteur en air lorsque le pied est levé.
- Cupra
enfin quand tu roules y'a pas 50L d'eau qui rentre par l'écope hein...
L'écope est pas située à côté d'une roue mais devant la voiture, mis à part si tu suis une voiture qui passe dans une grosse flaque et fait une belle "gerbe" d'eau, y'a pas grand chose qui rentre dedans... Après c'est sûr que sous une tempête tu as un peux plus de risque et encore...
et dans le cas ou il y a de l'eau qui rentre c'est assez grave ou pas???(rique de rouille du papillon ou autre????)
car en faite,je pense metre ma gaine a la place de l'anti brouillard pour avoir une plus grande surface et moins de coude mais du coup l'eau rique de monter en quantité importante.
Sinon concernant le produit pour nettoyer l'admission vous avez pas d'info??
- Franckymania
Je crois que c'est Fred73 qui avait marque un jour qu'il avait remarque que sur le forum, y avait plus de pbs avec les moteurs qui avaient une admission dynamique et un filtre a air "sport".
Mais si l'eau rentre pas dedans, et que le filtre a air fait bien son travail (ca fait deja bcp comme conditions
), je pense pas que ca puisse faire du mal au moteur.
