Boite a Air GrA
Boite a Air GrA
Salut a tous,
Voila j'envisage de mettre une boite a air GrA , or il se dit que ces boite a air sont les meme que les renault espace...Pas la peine de "douiller" chez Rs si on peut se demerder en casse...
On a regarder avec clioman et il se touve que sur les 2.1 la forme est très proche mais le machon ou se fixerai l'ecope et de diamètre inferieur d'après les shémas.
Puis une question me survient aussi car après je met quoi comme filtre a air , si c'est pour remettre un en papier je n'y vois pas ou presque plus l'interet...Je demande un KN pour boite a air de clio Gra ou de renaul espace ...Et je vais rien trouver
J'attend tous vos element de réponse.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Clio 16 soupapes 1993
sur les Espace je ne sait pas mais la boite a air groupe A est la même que celle des 21 turbo ca c'est sur.
elle est relier directement sur le papillon a l'aide d'une piece que l'on peut acheter chez RS.
le plus dure reste l'ecope car il y a du delais pour en avoir une chez Rs et c'est chero.
pour ce qui est du filtre il faut regarder s'il existe une ref chez KN ou green pour 21 turbo
fred
fred
Merci fred pour ton shema mais moi je suis sur base de moteur megane alors le raccordement au BP n'est pas le meme , j'aurais bien mis une durite mais je prefere mettre un raccord "officiel " surtout a ce niveau ...
Y a t'il un shema megane cup qui traine ??
Aller MR ouvre tes archives !
