Remplacement cable compteur
Oxygen31
Message par Oxygen31 » 09 févr. 2005, 22:43
Salut à tous!Donc comme vous l'aurez deviner je dois remplacer mon cable.Es ce difficile?Des trucs à faire attention.Tant que j'y suis pour serrer mon frein à main c ou?Merci d'avance pour vos réponses ;) ;) ;) ;)
Reaper
Message par Reaper » 09 févr. 2005, 23:00
Pour serrer le frein à main, c'est pas dur, tu tires sur le levier entre les sièges :D :D
Plus sérieusement, pour tendre les cables de frein à main, c'est sous la voiture, au niveau du levier de frein à main, il y a une protection thermique (au niveau de l'intermédiaire), tu l'enlèves et tu verras une petite plaque qui maintient les deux cables. Tu n'as plus qu'à serrer les boulons de 1 si je me souviens bien et ça va tendre les cables. ;)
Oxygen31
Re
Message par Oxygen31 » 10 févr. 2005, 18:24
Personne à remplacer son cable du compteur?? :|
CLI@ Diesel
Message par CLI@ Diesel » 10 févr. 2005, 22:37
pour cable de compteur:
à l'intérieur, tu démonte la partie en plastique ou se trouve la manette d'ouverture de capot, apres avoir trouver le cable compteur avec ta main tu prend un gros tournevis plat et tu écarte la prise compteur du compteur!
a l'extérieur, la prise compteur se trouve derriere le moteur a droite du collecteur y'a 2 languettes, tu appuis dessus et tu tire. c'est normal si sa ne vient pas facilement.
apres il faut le sortir par les caoutchouc qui a dans le tablier
10minutes max si la prise au niveau boite se défait facilement
Willi_1479
Re: Remplacement cable compteur
Message par Willi_1479 » 01 juin 2026, 21:50
Petit déterrage .... :D
J'ai tellement pincé les petites languettes qu'elles ont cassées, mais pas moyen de le sortir ce satané de câble :colere:
J'ai mis du wd40 (ça ne coute pas plus) mais ça ne vient pas !
Y a un truc à faire en plus à part tirer dessus ? Pcq là, je suis à 2 doigt de le couper :roll:
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 02 juin 2026, 08:12
Ne le coupe surtout pas c'est introuvable !!
pour le demonter a part le tourner un peut en le tirant avec un pince si tu as la place il n'y a pas trop d'autre solution ...
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 02 juin 2026, 15:52
Ah mince ! j'ai pas intérêt à le casser en forçant...
Ca fait 2 jours que je suis dessus (pas en continue :lol: ) et pas moyen. Je suis taillé dans un cure-dents, mais quand même... il resiste le bougre :shock:
Bon je remet du wd40 et vais laisser agir.
Merci à toi de m'avoir prévenu ;)
EDIT: je viens de jeter un oeil sur Oscaro, il y a des câbles compteur pour 22€ . A moins que ce ne soit pas compatible...
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 03 juin 2026, 08:10
non le câble de compteur que tu as vus à ce prix n'a surement pas le partie électrique en bout de câble (c'est spécifique aux 16s et williams et plus dispo en neuf ) et si il n'y a pas cette partie électrique ton ralenti ne sera pas bon
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 03 juin 2026, 11:53
Tu m'apprend qqch.
J'ai bien fait de poser la question !
Bon, je vais tirer encore et encore... :colere:
4n0x
Message par 4n0x » 03 juin 2026, 14:18
Ce problème existe sur les Renault injection de ces années la en faite, comme la 19 16s par exemple.
Une refab existe pour la 19, en Allemagne
https://french-youngtimer-parts.de/
Le prix est quasi le même qu'à l'époque chez Renault, je ne sais pas si c'est compatible avec les Clio, surement trop long...
opour le démontage, une fois la fixation plastique serré il suffit de tirer, sur les premières 19 il y avait une tringle de blocage, à vérifier car ça m'est arrivé de tirer dessus pour rien :lol:
