AAC Williams + gestion cupissol sur 16s
Clio GrN
Message par Clio GrN » 18 janv. 2005, 12:50
Voila , sur ma 16s , je veut mettre les aac de williams . J'ai telephoné à Mr Cupissol , il vend l'eprom qui va bien pour 300 euros HT . Mais je me pose la question suivante : Le calage des aac est il le meme que pour des aac d'origine ? ou faut il mettre deux poulies reglables ?
Clio GrN
Message par Clio GrN » 18 janv. 2005, 13:04
je viens de continuer mes recherches sur le forum et il semblerai que plusieurs personnes ai deja fait ce montage d'aac .
Des resultats ? conseils ? merci .
Garichou
Message par Garichou » 18 janv. 2005, 14:53
Nop le calage est different d'apres mes souvenirs faut juste decaler les AAC pour que les soupapes passent, pas forcement besoin de PR, je m'etais renseigné aussi, je crois que la source est ce cher MR. A verifier bien sur.
[img]http://garichou.free.fr/signature2.JPG[/img]
Cupra
Message par Cupra » 18 janv. 2005, 15:31
Jean David avait monté des aac de williams sur ça 16s...
Clio GrN
Message par Clio GrN » 18 janv. 2005, 15:51
Garichou a écrit :Nop le calage est different d'apres mes souvenirs faut juste decaler les AAC pour que les soupapes passent, pas forcement besoin de PR, je m'etais renseigné aussi, je crois que la source est ce cher MR. A verifier bien sur.
Decaler les aac par rapport à la distribution ?
MR t'es où ???
Message par Fred73 » 18 janv. 2005, 18:36
CuprA a écrit :Jean David avait monté des aac de williams sur ça 16s...
et alors ca marche ou pas ?
quel gestion ?
fred
Message par MR » 18 janv. 2005, 18:37
Oui , qui me parle ???? 8)
Clio GrN
Message par Clio GrN » 18 janv. 2005, 18:53
MR a écrit :Oui , qui me parle ???? 8)
Moi ... Pour savoir le calage des aac williams sur un moteur 16s ... Comment les caler ? pieces à modifier ( ressorts de soupapes , ect ... ) ?
Message par MR » 18 janv. 2005, 19:32
Donc on reprend:
Moteur clio 1800 16s:
Culasse:
Hauteur Gr N mini = 136 mm
Volume mini de chambre dans culasse = 43.39 cm3
Volume mini total chambre de combustion ( culasse et piston ) = 48.7 cm3
écart maxi entre les chambres = 0.8 cm3
tout cela est tres important lors d'une prépa.ainsi que les angles et portées de soupapes.
Dimension des cames:
Admission
Came maxi = 41.35 +/- 0.1 mm
Echappement
came maxi = 40.60 +/- 0.1 mm
Levée de came :
admission = 9.30 +/- 0.2 mm
echappement = 8.56 +/- 0.2 mm
Pour un clio 2.0 L willi
Culasse : hauteur Gr N mini 136 mm
Volume chambre =dans culasse =43 cm3
Volume total = 45.9 cm3
Arbre a cames
Dimension des cames
adm : 41.88 mm
ech : 41.24 mm
Levée de came :
adm = 9.88 mm +/- 0.2
ech = 9.24 mm +/- 0.2
Prenez note car je ne recommencerai pas
ecart 16 s et willi
Levée de came
adm = 0.58 mm en plus sur willi
ech = 0.68 mm en + pour willi
Donc montage a blanc puis caler la distribution et faire les 2 tours vilo pour s'apercevoir que cela ne passe pas donc décalage des poulies(d'une dent ) sur l'arbre qui touche .
tazmobile 16S
Message par tazmobile 16S » 18 janv. 2005, 19:36
Il est vraiment trop fort ce MR :yes: :bravo :bravo
[img]http://img70.imageshack.us/img70/8281/taz-04.gif[/img]
