[Reportage] Refaire son moteur
- les fous d'anteuil
Re: [REPORTAGE] Refaire son moteur - FINI !
ok, ben je vais l'enlever de toute facon il faudra bien que je l'enleve, autant les faire de suite
tout en trave!
- Tot69
Moi ça rentre et ça sort en entier.
ben moi aussi j'y vais de mon petit mot...jefais tout par le bas
Moi aussi, tout par dessous, moteur et boite et tout ensemble, même la crémaillère etc... nettement moins compliqué
- Ausiman
c'est bien ce qu'il me semblait aussi que ça devait être moins chiant par en dessous. mais alors il faut mettre la voiture carrement haut !! faut des sacrées chandelles !!citronvs a écrit :Moi aussi, tout par dessous, moteur et boite et tout ensemble, même la crémaillère etc... nettement moins compliqué
vous faites comment pour le moteur ? vous arrivez à passer la chevre par au dessus et ensuite vous descendez le moteur ? ou alors vous "calez" le moteur et faire monter la voiture ?
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
OUAI OUAI, technique bûche de bois et transpaletteclio powa a écrit :ben moi aussi j'y vais de mon petit mot...jefais tout par le bas
voila c'est c'est resumé
ça sent la technique savoyarde du pére spildoom çacliox42 a écrit :OUAI OUAI, technique bûche de bois et transpaletteclio powa a écrit :ben moi aussi j'y vais de mon petit mot...jefais tout par le bas![]()
et aide du papa
- Tiflo
Hello petit,
une technique sur pour enlever le puis de la jauge de niveau d'huile ??
J'ai peur de la péter en l'enlevant
Salut tiflo
c'est un peu la misére les puits de jauge à huile, si il est grippé, y a toutes les chance qu'il reste dedans ou qu'il casse
j'en ai pété un et mon pote alex aussi, et tout ça sur 710
essaie de mettre du dégrippant par l'interieur, en ayant boucher la puit avant, puis de la taper avec un chasse du plus gros diamétre et de recouper le bout qui sera maté
tu peux aussi chauffer avec un décapeur thermique en même temps
