Re: Bricole: refaire ses jantes de willy
Message par gtt-forever » 29 juil. 2015, 19:09
La vache je savais pas du tout que c'était foutu comme ça!
La plupart du temps quand quelqu'un repeint des jantes il ne fait que la face avant et je trouve ça horrible, le fait d'avoir tout de la même couleur donne beaucoup plus de profondeur à la jante, enfin quand elle sont propres...
Message par Michaël » 29 juil. 2015, 19:30
oui c'est plus joli de toute la repeindre :)
là c'est une Compo Groupe A 15'
mais des Speedline origine 15' c'est presque pareil
les miennes ont été repeintes il y a 4ans, juste l'extérieur, voici une photo de l'intérieur prise cet hiver
c'est sale et c'est plus chiant à nettoyer :D
invoc
Message par invoc » 02 août 2015, 11:39
pareil j'ai toujours fait les jantes complète (intérieur extérieur ) c'est beaucoup plus propre et ça se nettoie mieux ;)
Toffer a écrit:
Xavierb
Message par Xavierb » 03 août 2015, 07:36
Je viens juste de faire refaire les miennes par un carrossier, il a peint l'intérieur et l'intérieur du pneu en or car c'était plus simple pour lui (et moins cher pour moi :D ) et c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus simple à nettoyer. Puis il a poli les extérieurs avant de vernir, c'est nickel 8)
Le tout pour 280 roro!
Modifié en dernier par Xavierb le 03 août 2015, 07:55, modifié 1 fois.
Xavierb
Message par Xavierb » 03 août 2015, 07:54
Avant:
Après:
8) 8) 8)
Message par Michaël » 03 août 2015, 08:00
jolies !!!
avec les A048 ... les miens arrivent :)
Message par Tot69 » 03 août 2015, 08:46
Cool, qui ta monté les pneus ?
Xavierb
Message par Xavierb » 03 août 2015, 09:24
Un mécano à coté de chez moi et il les a emmanchés à la main ... pour rien rayer :)
Message par Tot69 » 03 août 2015, 10:47
Bonne lecture :
Equilibrage : Les points rouges ou jaunes sur les flancs des pneus
Pour faciliter l'équilibrage, La plupart des fabricants de pneus placent des marques rouges et jaunes sur les flancs des pneus afin de permettre la meilleure adéquation possible du montage pneu/roue. Il existe deux méthodes de montage à l'aide de ces points rouges ou jaunes :
Le point rouge : (Méthode par Homogénéité)
Point rouge / triangle rouge :
Indique par un point sur la paroi latérale des pneus, le point maximum de "force radiale Variation" (RFV).
La variation de force radiale est la variation de la force qui apparaît dans l'axe de rotation d'un pneu spécifique quand une charge est appliquée et la rotation des pneus à une vitesse spécifique. Il est nécessaire de minimiser cette variation pour assurer sans problèmes la stablité de la roue.
Cette marque doit être alignée sur le marquage de la jante (en acier ou en alliage) lors de l'installation (points de couleur, encoches, poinçons, etc ...), sous réserve que le fabricant de la jante est employé le marquage. (consultez le fabricant pour plus de détails). Ce repérage sur la jante indique le point de la jante de force radiale minimum (radiale-out), le point le plus léger.
Le point jaune : (Méthode par Poids)
Point Jaune / Triangle jaune :
Si aucune marque n'est visible sur les jantes, il est recommandé de faire coïncider avec précision la pastille jaune avec la valve de la jante (point le + lourd) afin d'eviter au maximum le balourd. Cette marque jaune indique le point le plus léger du pneumatique, déterminé en vertu des conditions d'équilibrage statique.
La valve étant située sur le côté extérieur de la roue, il sera parfois nécessaire d'utiliser une méthode de projection géométrique ...
Le point blanc :
Point blanc / cercle blanc :
Dans le cas de certains pneus d'équipement d'origine, cette marque blanche indiquera le point de variation de force radiale RFV minimum, qui représente le point le plus souple de la paroi latérale des pneus. Dans ces situations, la marque blanche devrait être alignée avec la valve ou à 180° du marquage de la jante indiquant le point de force radiale minimum.
Xavierb
Message par Xavierb » 03 août 2015, 10:59
Effectivement, cela ne correspond pas, mais la voiture ne tremble pas du tout, et les pneus fonctionnent à merveille.
La prochaine fois , je le saurais ;)
Merci pour l'info
Retourner vers « Extérieur »
