nettoyage moteur
david l'abarthien
Re: nettoyage moteur
Message par david l'abarthien » 14 mars 2012, 18:57
moi pour laver mon moteur j'ai fait avec du nettoyant industriel et un pinceau (faut etre patient mais c'est mieux et le résultat est la)
il était noir de graisse et voila déja un résultat
en frottant encore plus et ca donne ca :D :D :D
jef4ever
Message par jef4ever » 15 mars 2012, 14:57
wow the collecteur :coucou: 8)
david l'abarthien
Message par david l'abarthien » 15 mars 2012, 21:37
jef4ever a écrit :wow the collecteur :coucou: 8)
achete d'occase,il a meme pas 500 kms :hum: :D
Doodoo
Message par Doodoo » 14 oct. 2012, 17:57
Hello j'aimerais savoir comment et avec quoi je pourrait remettre mon collecteur d'admission en état sans démonter quoi que se soit.
Mirror ou autre produit
david l'abarthien
Message par david l'abarthien » 14 oct. 2012, 18:29
je dirais belgom et huile de coude
ou polisseuse
Message par clio powa » 14 oct. 2012, 18:30
dégraissage et feutrine ;)
yann68
Message par yann68 » 14 oct. 2012, 22:13
c'est quoi ce collecteur ? puis monter sur quoi ?
chicken .
Cougy77
Message par Cougy77 » 25 févr. 2013, 22:44
Pour faire part de ma petite expérience perso, voilà comment j'ai procédé pour donner un petit coup de jeune au moteur de ma Wiwi. :D
Je dis bien un petit coup de jeune, c'est à dire lui enlever le gros de la poussière et le dégraisser et, en aucun cas, le décaper en le démontant ou en le lavant à grandes eaux. Je souhaite qu'il soit présentable et qu'en cas de fuite on puisse la repérer. Et puis, si le moulin tourne bien (rudement bien même !), il faut éviter de trop y toucher...
Alors, voilà ma méthode, ce qui prend en gros 1h30 :
1. Protéger les éléments électriques (connectiques phares, alternateur, batterie...) à l'aide de cellophane (que vous pouvez aussi utiliser à d'autres effets (http://www.videobuzzy.com/Blague-du-cel ... -4379.news :D ) ou sacs plastiques que l'on fixe avec de l'adhésif (idéalement du chatterton, ça colle bien et ça se défait sans rien abimer).
2. Asperger d'un produit nettoyant moteur ; pour ma part, j'ai utilisé le "Engine and Machine cleaner" de Autoglym (car c'est une marque que j'apprécie pour son rapport qualité/prix et l'aspect non agressif de ses produits).
3. Nettoyer à l'aide d'un pinceau, éventuellement d'une grosse éponge ; le pinceau permet d'atteindre les moindres recoins sans risque de détériorer.
4. Rincer en vaporisant de l'eau déminéralisée ; le vaporisateur évite les problèmes de pression du karcher et donc d'infiltrer de l'eau dans des parties sensibles. Quant à l'eau déminéralisée, elle évite toutes traces résiduelles et permet donc d'avoir un résultat impeccable.
5. Finir en aspergeant d'un rénovateur plastique ou d'un produit anti-humidité afin de faire "briller" le moteur mais surtout de lui appliquer une petite couche protectrice. Fidèle à Autoglym, j'utilise le "Vinyl and rubber care".
6. Essuyer l'excédent de produit avec un chiffon sec (ce qui permettra aussi de lustrer).
Voici quelques photos pour illustrer :
Les produits nécessaires...
Avant...
... Après.
Avec cette méthode, à coup sûr vous aurez un résultat plus que satisfaisant, sans risque d'abîmer votre moteur.
:drive:
Cougy77
"On peut rire de tout... Mais pas avec n'importe qui !" (P. Desproges)
"Je parle pas avec les cons. Ça les instruit !" (M. Audiard)
Message par Bruno idt+ » 25 févr. 2013, 23:54
nettoyant frein et pinceau ca va vite et bien.
par contre c'est pas donné le net freins :lol:
Message par Tot69 » 26 févr. 2013, 10:46
Puis le cornet green spa terrible. :shock:
