[Reportage] Schémas montage alarme sur Clio
Message par Tot69 » 04 mars 2009, 00:00
Florian a écrit :Pour dédoubler vos câbles vous faites avec des dominos ?
Il n'existe pas des cosses qui se doublent ?
:shock: :x
Soudure à l'étain et gaine thermoretractable. :yes:
Message par Florian » 04 mars 2009, 00:03
Heu non je vais pas aller me promener avec mon fer à souder.
Les cosses une fois avec du scotch ça bouge plus, les fils éclectiques travaillent pas en traction ...
Je trouve pas de cosse qui se double ... ça existe au moins ? :|
Message par Tot69 » 04 mars 2009, 00:06
Florian a écrit :Heu non je vais pas aller me promener avec mon fer à souder.
Fais comme tu veux, mais pour moi ce n'est pas du boulot propre.
Puis merci le problème plus tard. Les cosses c'est bon pour un autoradio et encore, mais pas une alarme.
Bon courage et j'espère que tu aura pas de problème dans le future avec ton montage cosse.
Tien ce que tu cherche : (2sc avec Google)
Message par Florian » 04 mars 2009, 00:10
Peux tu me dire ce qu'il peut leur arriver aux cosses ?
Je veux bien me faire ch*** à souder mais si il a un réel intérêt.
EDIT: Comment ça s'appelle la cosse que tu as mis en photo stp.
Message par Tot69 » 04 mars 2009, 00:20
Florian a écrit :Peux tu me dire ce qu'il peut leur arriver aux cosses ?
Moi on ma toujours dit "Tu soude". Donc je soude, puis le travail est bien plus propre et aucun risque d'oxydation ou autre problème qu'on pourrais avoir avec des cosses. Quand on serre les cosses on peut coupé les fils à l'intérieure si on serre trop fort.
Enfin, fais comme tu veux, mais moi je te conseil de soude puis Gaine thermorétractable.
Florian a écrit :EDIT: Comment ça s'appelle la cosse que tu as mis en photo stp.
Cosse Double.
Message par Tot69 » 04 mars 2009, 00:30
Tu a lut le poste de Arnaud Page 2 ?
Arnaud a écrit :Voici donc le schemas de branchement d'une alarme sur nos titines et notemment les points de raccordement ....
Message par Franckymania » 04 mars 2009, 06:24
Soudure + gaine ou scotch indispensable Flo !!
Message par Fred73 » 04 mars 2009, 08:27
+ 1 pour la soudure
les cosse s'oxide , prennent du jeux, les fils s'arrachent.
un jour tu ne pourras plus repartir c'est sur :)
Message par Ben74 » 04 mars 2009, 08:32
j'ai soudé y a 5ans mon alarme et pourtant etant une quiche avec l'electricité
avec la grande aide d'arnaud en direct, l'alarme a été poser en 3-4h
mais j'ai jamais eu de soucis encore :)
Message par Florian » 04 mars 2009, 10:40
Tot69 a écrit :Tu a lut le poste de Arnaud Page 2 ?
Oui je l'ai lu, et si je pose la question c'est qu'en comparant avec la notice de montage de mon alarme il y a des points qui sont flous.
J'aimerai bien marquer tout les fils à raccorder avant de me lancer dans le montage.
Je vais suivre vos conseils et souder alors, en espérant ne pas faire de bêtise. :)
