[cliox42] Clio 16s 2.0L : mode "on fini d'alléger"
cliox42
Re: [cliox42] Clio 16s circuit... p75.... enfin
Message par cliox42 » 19 août 2013, 13:48
Franckymania a écrit :Ah pour la boite ca va, tu n'as pas eu à la démonter, ca se changer sans ouvrir ou démonter, juste par en dessous :)
OK defaut sur galet neuf, c'est pas brillant :roll:
oui comme tu dis galet neuf :( , ça craint
j'ai du la démonter la BV, puis vu qu'on savait pas ce que c'était au début :? comme ça j'ai tester enlever la Bv par dessous et sortir le moteur pour enlever la BV lol :D
bon vous me direz je l'ai amorti la chèvre depuis que je l'ai acheter :lol: , j'en ai sortie 4 fois :hum:
Message par Fred73 » 19 août 2013, 14:28
Et donc pour t'en ralenti t'a fait quoi au juste ?
A pluche
cliox42
Message par cliox42 » 19 août 2013, 14:32
Fred73 a écrit :Et donc pour t'en ralenti t'a fait quoi au juste ?
A pluche
j'ait tout fini, tout remonté au top elle démarre au quart de tour tout le temps et tiens le ralentie impecable, peut être un ctouille bas :hum: mais ok :
refait toute mes masses bien comme il faut, celle de la BV bien serrer, celle vers le collecteur comme mégane je croit et bien sur refait celle de la batterie à la traverse..
et j'ai donc boucher, egr et canister je croit ...
et j'ai jouer avec le papillon qui avait l'air de pas revenir nickelle , donc là il revient bien fermer ! donc c'est ça... et je l'ai fait à la fin. ;) mercii
cliox42
Message par cliox42 » 19 août 2013, 15:06
petite question :
hier en montant ma blueflame neuve , il y avait des collier livré avec, je m'en rappel plus le diamètre de serrage de ces colliers mais j'ai un doute qu'il soit légèrement trop grand ou trop juste ? car :
en serrant , je ne trouvait pas qu'il serrer suffisamment les tubes :hum:
et vue que je voulait la régler au top, et la fixer pour qu'elle ne bouge plus je les ai tous cassé.. :shock: , alors peut être un peu trop sérré mais ça sérré pas assez :?
c'est ces collier là de forme : http://www.oreca-store.com/colliers-de- ... acier.html
suis je trop fort ou c'est vraiment de la merde ? quand on voit qu'ils les vendent 3€ :roll:
le diamètre extérieur au serrage c'est 57mm ? ou 60 mm ? vue que le tube est plus grand au diamètre pour emboîter les 2 tube ?
alors moi j'avait celà avant 1 seul , mais alors on pouvait serrer fort très fort : http://cdn.media.oscaro.com/bmp/zoom/41/p250228.jpg
sinon j'ai vu ça http://www.monancienne.com/ANC_GC20416_ ... 43B---.htm
pas chère j'ai trouvé ça :
57 =>http://www.123pieceauto.com/brides-57mm-p-5089649.html
60 =>http://www.123pieceauto.com/brides-60mm-p-5089678.html
58 - 60 => http://www.123pieceauto.com/collier-u-m ... 73386.html
mais la taille exact faut prendre quoi ?
Message par Tot69 » 19 août 2013, 15:12
Moi j'ai fais soudé la ligne. :D
Sinon le peut qu'il reste en collier (1 Seul) j'ai mis les même que fournie par Blueflame mais en plus costo.
Jubei07
Message par Jubei07 » 19 août 2013, 15:14
Sur la mienne elle était livrée avec les collier en U jamais casser
Pour le diamètre la ligne fait 57mm extérieur donc à l'emboitage ça fais plus mesure le au pied a coulisse, je regarderai si j'ai la taille sur les collier si ta pas eu de réponse
PS chez toi la canule dépasse pas derrière?
cliox42
Message par cliox42 » 19 août 2013, 15:15
Tot69 a écrit :Moi j'ai fais soudé la ligne. :D
ouai tu as pris ça ou ? j'en suis dégouter de ces beau collier de merde.. sérieux, serré à peine et craque :mur:
tu connait exactement le diametre des 2 tubes ... 57 ou 60 ? oui je peut regarder se soir je regarder si je pouvait en trouver pour se soir sinon ça attendra vendredi
oui les U c'est solide
Modifié en dernier par cliox42 le 19 août 2013, 15:16, modifié 1 fois.
Message par Tot69 » 19 août 2013, 15:16
Il la coupé ;)
cliox42
Message par cliox42 » 19 août 2013, 15:19
Tot69 a écrit :Il la coupé ;)
oui c'était soit un aller chez un soudeur inox, couper ressouder mais plus le temps
alors disqueuse, entaille sur les 2 embouts, un écraser l'autre à peine agrandi et j'ai rentrer de force... :lol: :lol:
alors montage à la ..... mais alors ça ne se voit pas, ça tient costaud , c'est comme avant lol.. et surtout la sortie sort tout juste 8) 8) la classe
un peu moins de 4 cm... et elle sort du parchoc de 0.5cm tip^top , je voulais pas en parler lol car méthode barbare mais bon c'est le résultat , quand j'aurait 5 minute ferais souder proprement
bon direction gobillot, collier en U, 4.95€ :roll: (sur le net 2.50€ + fdp + délai bref pour 3 collier) j'hésite entre 57 ou 60... je verrais sur place il m'a dit qu'il y avait de la marge
cliox42
Message par cliox42 » 20 août 2013, 00:07
bon la mienne elle roule
la preuve :D :D
ce n'est la meilleur qualité mais voilà des heures et des heures de travail... mon premier moteur refait entièrement à neuf donc c'est une base de F7R 710, de 2.0L avec 150ch d'origine mais il y aura un peu +... premier tours de roue et 1° kms juste pour tester.... la suite quand sa tournera au dessus de 5000tr/min donc dans environ 300/500 kms... ^^
Clio 16s 2.0L
:D
