[Reportage] pièces nécessaires pour le train avant Williams
Re: Tuto, pieces necessaires pour le train avant willy.
Message par Bruno idt+ » 08 sept. 2013, 11:09
pas sur que les barres soient tres différentes, quoiqu'il en soit ca se monte sur mais de la a savoir combien tu aura de chasse je sais pas ;)
Stef57
Message par Stef57 » 08 sept. 2013, 11:11
en fait j'ai 2 barres une de 19 TD et une autre mais je connais plus la provenance.... :roll: peu etre une wiwi elles ont le meme diametre, mais les formes au niveau des arrondies du berceau sont différentes...
Pour la chasse, je verrais bien, si j'en ai trop je modifierai le triangle ;)
Message par clio powa » 08 sept. 2013, 11:13
pour élargir ton train tu as besoin de cardan d'amorto(ou trou oublon) biellette barre stab et trinagle
donc tes cardan ta barre stab et tes triangles c'est good...enfin mais que les silenblocs et cavalier
te faut encore des biellettes de Ronze turbal ou de willy et les amortos
Stef57
Message par Stef57 » 08 sept. 2013, 11:22
oui les biellettes faut que je les commande, ca c'est prevue ;) pour les amortos, je pense que les miens vont allez :D
Message par clio powa » 08 sept. 2013, 13:41
tu fais un truc houblon çà va le faire....avec une petite rondelle de chaque coté comme çà nickel :)
Message par Bruno idt+ » 08 sept. 2013, 13:55
clio powa a écrit :tu fais un truc houblon çà va le faire....avec une petite rondelle de chaque coté comme çà nickel :)
oblong, pas houblon c'est pas pareil :non:
Message par swiss champion » 08 sept. 2013, 14:04
:biere:
Message par GORDINI54 » 08 sept. 2013, 14:05
:lol: :lol: :lol: excellent ce philou
quel soiffard :D :D
Message par clio powa » 08 sept. 2013, 14:24
rentre de l'apéro et apres apéro ya :biere:
Message par Bruno idt+ » 08 sept. 2013, 14:37
encore apéro :lol:
