[REPORTAGE] montage pivots Clio RS
Re: Montage pivots Clio RS
Message par Ben74 » 10 oct. 2012, 15:34
je regarde demain matin sur 2 meganes que j'ai en diesel mais en montage 280
entraxe 142
T bien en entraxe 142 pour les freins sur ton pivot ?
voir si c'est du 23 cannelures
Message par mcossie » 10 oct. 2012, 15:44
je pense que c'est du 142, l'étrier est assez gros...
je confirme ce soir.
Message par mcossie » 10 oct. 2012, 18:40
Je suis passé en casse, les mégane 1 ph2 sont équipées de pivots en 280.
J'ai pris sur un coupé 1.6 16v.
Message par Ben74 » 10 oct. 2012, 18:55
mcossie a écrit :Je suis passé en casse, les mégane 1 ph2 sont équipées de pivots en 280.
et ta bien 23 cannelures ? car ceux que j'ai c'est que du 21
Message par mcossie » 10 oct. 2012, 20:10
mince, merci pour l'info...
je viens de voir sur oscaro, il y a 21 cannelures de cardan....
je vais essayer de rattraper le coup demain, ils ont une meg1 ph2 dti, celles là sont en 23 cannelures...
Message par Ben74 » 10 oct. 2012, 20:16
mcossie a écrit :mince, merci pour l'info...
:D
alexei30
Message par alexei30 » 05 janv. 2013, 19:02
Donc si j'ai bien compris
cardan clio rs1
moyeux clio rs1
triangles williams
rotule de clio 2 cup
berceau williams
biellettes de direction d'origine
Normalement on est ok avec ça?
le triangle de clio rag permet de gagner uniquement en chasse? il se monte plug en play?
Omomo
Message par Omomo » 05 janv. 2013, 22:27
alexei30 a écrit :Donc si j'ai bien compris
cardan clio rs1
moyeux clio rs1
triangles williams
berceau williams
Nan je ne crois pas !!
cardan de rs1 plus long que williams donc bielette de direction trop courte
et tu met quoi en pivot ?? parceque rotule de clio cup je ne vois pas trop comment tu vas la fixer !?
alexei30
Message par alexei30 » 06 janv. 2013, 20:14
Ben me faut un pivot de clio cup également lol
Omomo
Message par Omomo » 06 janv. 2013, 20:18
alexei30 a écrit :Ben me faut un pivot de clio cup également lol
Et en amorto ??
