[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
berurier
Re: Reportage : Montage BREMBO sur clio.
Message par berurier » 25 juin 2012, 19:29
Comment c'est possible?
elles ressemblent à quoi et je les trouves ou
Je vois ça comment ?
Uploaded with ImageShack.us
Message par clio powa » 25 juin 2012, 19:33
ben y a des coupelles dedans qui pouvent se retournées apperement....j'ai lu çà ici il y a deja longtemps ;)
peut etre une petite recherche avec les mots coupelle +maitre ;)
berurier
Message par berurier » 25 juin 2012, 19:41
Ouai il est mort quoi...
C'est quoi ce bordel il est neuf de chez oscaro
comment j 'ai pue retourner cette coupelle ?
Ce qui est bizarre c 'est que j 'ai du frein à l’arrière
Message par clio powa » 25 juin 2012, 19:50
AH ba je sais pas...
tu as purgé comment tes brembo tu as 2 vis!au cas ou ;)
Message par GORDINI54 » 25 juin 2012, 19:52
tes vis de purges des brembo sont bien vers le haut??
berurier
Message par berurier » 25 juin 2012, 20:01
J'ai purgé du plus éloigné au plus près.
Pour les brembo j'ai commencé par coté roue puis l 'autre
et non j'ai mes purgeur vers le bas ca a une importance?
Message par GORDINI54 » 25 juin 2012, 20:03
oui il faut que tu inverse les etriers droit et gauche, de façon à avoir les purges en haut
là, tu verras, ça marchera beaucoup mieux :D :D
Message par clio powa » 25 juin 2012, 20:06
Je confirme...encore heureux que tu as precisé avoir du frein a l'arriere ;) tu inverses tu purges tu demarres et tu mets ta ceinture avantd'aller essayer car sinon tu va mangé le cerceau :D
berurier
Message par berurier » 25 juin 2012, 20:08
Nickel les gars j'essais ça demain et vous tiens au jus.
berurier
Message par berurier » 26 juin 2012, 17:40
Salut les gars :coucou:
Alors j'inverse les freins je purge avec un copain est la ...... bin rien :shock:
pareille pédale au fond, on recommence et pareille.
Je recommence une troisième fois mais en purgent que la vis coté roue et la miracle une pédale bien dur 8)
Je croyais devoir purger les deux vis mais non une seul suffi
donc voila reste à roder les frein. 8)
